MK-smarti
Bilder einstellen
Hallöchen,
wie und wo kann ich hier Bilder einstellen?
Danke im voraus.
LG.aus Menden
Tina
Schau mir in den Auspuff Kleines...
Hier geht das so.
• Zuerst mußt du das Bild im Internet hochladen.
z.B. bei imageshack.us
• Dann die Bildadresse kopieren
• dann auf den Button unten namens Image anklicken und dort die Bildadresse einfügen
Sonst kannst hier auch nochmal nachlesen ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Die Bilder müssen auf einem frei zugänglichen Bilderserver liegen und werden dann hier verlinkt. Direktes Hochladen von Bildern geht nicht.
Beim Verfassen eines Postings mit dem Image Button unter den Textfenster wird dann der Link angelegt, der das Bild im Posting sichtbar macht. Wenn Du den Image Button betätigst, dann erscheint ein zusätzliches Fenster, in das Du die URL rein kopieren musst, unter der das Bild auf dem Bilderserver erreichbar ist!
Das Ganze ist auch dort unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben.
