herates
schlosszylinder tauschen?
hi,
ich würde gerne die schliesszylinder im heck und innern tauschen, da mein heckklappenzylinder sperrt.
hat dazu jemand tipps oder gar ne anleitung? ich finde dazu nicht viel.
wie ist das mit der elektronik. muss die generell neu angelernt werden oder erspare ich mir das, wenn ich die elektronik aus den alten schlüsseln nehme.
grüße
wolfgang
Wäre es nicht einfacher, den Schliesszylinder in der Heckklappe wieder gangbar zu machen? :-?
Oder hast Du das schon probiert?
Durch die Tatsache, daß dieses Schloß ganz selten, wenn überhaupt mal benötigt wird, ist es in vielen Fällen so, daß man zwar den Schlüssel hinein stecken, nicht aber drehen kann!
Normalerweise ist es aber mit einer gewissen Hartnäckigkeit möglich, dieses Schloß wieder zum Leben zu erwecken.
Ich schau mal nach Anleitungen für Zündschloß und Heckklappe.
Generell ist es so, daß man die Elektronik aus den Schlüsseln in die neuen übernehmen kann, die Platine mit dem Sender ist ja nur in den Schlüssel eingelegt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2011 um 19:34 Uhr ]
nicht nur billiger, auch günstiger :)
nicht bei mir. alles probiert. ausgebaut, dann druckluft, fettlöser, feinöl es hat sich nix getan.
das wäre super!
also gibt es keine elektronische verbindung zwischen schloss und schlüssel. das ist schonmal gut :)
Also als erstes müsst Du mal die Abdeckung der so genannten SE Drive, das ist die Schalteinheit zwischen den Sitzen, entfernen, siehe dort!
Der Schliesszylinder des Zündschlosses wird entfernt wie in dieser Anleitung beschrieben!
Wenn Du den Schaltknauf abziehen willst, der ist nur gesteckt und kann ruckartig nach oben abgezogen werden.
Aber Du darfst dabei auf keinen Fall das Umschaltknöpfchen für den Automatikmodus drücken, sonst geht da drin was kaputt!!!
Außerdem nicht allzuviel Kraft aufwenden, damit Du nicht vor lauter Power das Dach durchschlägst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2011 um 19:59 Uhr ]
Um an das Heckklappenschloß ran zu kommen, musst Du erst mal das Panel der Heckklappe entfernen, wie das geht, ist dort beschrieben.
Ich weiss zwar jetzt nicht, wie man dort den Schliesszylinder raus bekommt, aber die Mechanik von det Janze wäre in dieser Anleitung zu sehen. Wenn Du das mal aufmachst, siehst du das vielleicht selbst, wie man den Schliesszylinder raus bekommt! ;-)
Die beiden verlinkten Foren sind übrigens eine wahre Fundgrube für allerlei Anleitungen rund um den Smart.
Man muß immer nur das gesuchte finden, das ist das Geheimnis! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2011 um 20:11 Uhr ]
hi das ging ja flott. danke euch.
joa, sieht gut aus. schade. ich will den wagen verkaufen :)
