th3dies3l
Kennezeichenbeleuchtung UMBAU!!
Guten Abend,
leider musste ich heute wieder feststellen, dass meine Kennzeichenbeleuchtung meines 450er oldliner wieder kaputt ist.
Wir wissen ja alle, das die Dinger gerne mal abbrechen, wenn man die Lampen wechseln möchte.
Ich selber habe LED-lampen verbaut, die leider durch den Wassereintritt dann doch öfter durchbrennen als normale.
Jetzt meine Frage, hat jemand schonmal eine neue Idee umgesetzt?
-von einen anderen Hersteller? (BMW hat schöne)
-irgendwas abgedichtet?
es nervt nur langsam, diese immer auszutauschen und als ich das SC darauf ansprach, kannten sie mein Problem aber hatten keine lösung.
danke euch
p.s würde gerne weißes langanhaltenes Licht haben :-D
also ich habe die geschlossene Variante von BMW gekauft. Hierzu musst Du aber leider recht viel mit dem Dremel an den Aussparungen der regulären Aufnahme der Kennzeichenbeleuchtung arbeiten.
Kostenpunkt für die LED Leuchten + Anschlusstecker 22€
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 25.01.2011 um 17:23 Uhr ]
so hier mal für alle Interessierten was beim BMW Teilecenter bestellt werden sollte....
2 * LED Leuchte: 63 26 7 193 293
2 * Gehäuse: 61 13 6 925 634
4 * Kontakte: 61 13 1 383 776
Hier mal die Einzelpreise (Stand 08/2009)
Leuchte 7,70€ + 19%
Gehäuse 0,97€ + 19%
Kontakt 0,14€ + 19%
Gehäuse und Kontakte sind für den Anschluss der Leitungen an die Leuchte.
Hier noch ein Bild der "geschlossenen" Gehäuse.
Heute erst gemacht.
Ist schon ein wenig aufwand aber machbar. Aussparungen müssen vergrößert werden. an den Gehäusen der Lampen muss man auch ein bissl was wegnehmen.
Dann habe ich noch alles mit Heißkleber versiegelt.
Hier mal paar Bilder: vorher - nachher
Galerie @ abload.de
Habe 17,90 für die Leuchten bezahlt ... Kabel und so weiter habe ich selbst gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansl_petre am 26.01.2011 um 17:44 Uhr ]
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
