Anno1904
[S] Skihalter für Smart 450 Bj 2002 Coupé
Suche Skihalter für den Grundträger!
Genau genommen suche ich auch einen Grundträger :)
Also falls jemand was hat bitte melden.
Daaaanke
klingt gut. Wieviel möchtest du denn dafür haben?
kann dir irgendwie keine p N schicken. die option erscheint nicht wenn ich auf den profil klicke.
vg
anno1904
Am 25.01.2011 um 13:58 Uhr hat Anno1904 geschrieben:
Das kommt daher, daß edeljoker keine Eintragungen in seinem Profil drin hat!
Aber es geht trotzdem und zwar damit!
Du musst lediglich in der An:-Zeile das Wort "NICKNAME" durch den Nick ersetzen, den Du anschreiben willst, in diesem Fall edeljoker.
Ob der die kleine Zahl beachtet, über die neuen PNs signalisiert werden, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Aber mit dem Link bist Du auf jeden Fall in der Lage, eine zu senden!
hätte einen unbenutzten Skiträger für Dich, den ich in Hamburg ja doch nicht wirklich brauche :roll: :roll:
Gruß Frank
PS Dir kann man übrigens auch keine PN schicken
:-D (Profil ausfüllen!)
Am 25.01.2011 um 16:21 Uhr hat staeljmun geschrieben:
Doch, wenn Du es so machst, wie ich ein Posting weiter oben beschrieben habe! ;-)
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
