Smartrabant
Radio geht nciht mehr an
hallo, ich habe folgendes problem:
Ich wollte vorhin eine radioblende um mein JVC radio bauen.
das radio geht jetzt aber nciht mehr an, wenn man eine cd reinlegt blinkt es, wenn man es dann ''hochmacht'' also das frontteil des radions, geht es kurz an und wieder aus sofort, als ob es kein strom mehr bekommen würde. Aber komisch ist, das wenn ich auf cd auswerfen drücke fährt die cd raus... und wenn ich die zündung einschalte leuchtet auch kurz das Display auf, aber geht sofort danach aus...
weiß jemand vielleicht was man dagegen machen könnte?
moep
Du hattest ja das Radio bestimmt ausgebaut und die Verbindungen getrennt, um den Rahmen einzubauen, oder?
Eventuell ist da beim wieder zusammen bauen und Einschieben etwas passiert, gequetscht worden o.ä.
Bau es nochmal aus und kontrolliere noch einmal alles nach!
ne habe es nciht ausgebaut, hatte die blende mit viel kunst drübergeschoben. hatte es nur rausgeholt, aber alle stecker blieben dran. beim wieder reinschieben hatte es kurz gefunkt. kann es sein, dass die sicherung durch ist?
moep
Am 25.01.2011 um 19:24 Uhr hat Smartrabant geschrieben:
Normalerweise sind die Stecker alle so ausgeformt bzw. isoliert, daß da nix funkt, wenn man es richtig macht. Da musst Du ja irgendein Kabel gequetscht haben oder ähnliches, sonst funkt da nix!
Logo, kann es sein, daß deswegen eine Sicherung ausgelöst hat!
Welches Baujahr ist denn der Smart?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2011 um 19:31 Uhr ]
Dann müsste diese Sicherungsbelegung gelten.Du solltest mal die Sicherung 11 und 14 nachkontrollieren!
Weisst Du denn noch, was der Anlass für das "Funken" war?
Nicht daß der Kurzschluß z.B. durch eine Kabelquetschung immer noch vorliegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2011 um 19:47 Uhr ]
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
