Smartrabant
Radio geht nciht mehr an
hallo, ich habe folgendes problem:
Ich wollte vorhin eine radioblende um mein JVC radio bauen.
das radio geht jetzt aber nciht mehr an, wenn man eine cd reinlegt blinkt es, wenn man es dann ''hochmacht'' also das frontteil des radions, geht es kurz an und wieder aus sofort, als ob es kein strom mehr bekommen würde. Aber komisch ist, das wenn ich auf cd auswerfen drücke fährt die cd raus... und wenn ich die zündung einschalte leuchtet auch kurz das Display auf, aber geht sofort danach aus...
weiß jemand vielleicht was man dagegen machen könnte?
moep
Du hattest ja das Radio bestimmt ausgebaut und die Verbindungen getrennt, um den Rahmen einzubauen, oder?
Eventuell ist da beim wieder zusammen bauen und Einschieben etwas passiert, gequetscht worden o.ä.
Bau es nochmal aus und kontrolliere noch einmal alles nach!
ne habe es nciht ausgebaut, hatte die blende mit viel kunst drübergeschoben. hatte es nur rausgeholt, aber alle stecker blieben dran. beim wieder reinschieben hatte es kurz gefunkt. kann es sein, dass die sicherung durch ist?
moep
Am 25.01.2011 um 19:24 Uhr hat Smartrabant geschrieben:
Normalerweise sind die Stecker alle so ausgeformt bzw. isoliert, daß da nix funkt, wenn man es richtig macht. Da musst Du ja irgendein Kabel gequetscht haben oder ähnliches, sonst funkt da nix!
Logo, kann es sein, daß deswegen eine Sicherung ausgelöst hat!
Welches Baujahr ist denn der Smart?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2011 um 19:31 Uhr ]
Dann müsste diese Sicherungsbelegung gelten.Du solltest mal die Sicherung 11 und 14 nachkontrollieren!
Weisst Du denn noch, was der Anlass für das "Funken" war?
Nicht daß der Kurzschluß z.B. durch eine Kabelquetschung immer noch vorliegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2011 um 19:47 Uhr ]
    • Dies bedeutet doch, daß der Smart beim Anfahren durchaus Drehmoment über Kupplung und Getriebe auf die Achse gibt. Wenn er dann nicht losfährt ist doch die einzige mögliche Erklärung daß in diesem Moment die Bremse fest ist. Da sich der Smart aber auch zeitweise leicht schieben läßt, kann dir Bremse ja nicht dauerhaft fest sein. Warum ist also gerade im Moment des Anfahrens die Bremse fest?
