Walltraut
drei Balken
hi, hab grade das gleiche Problem... bin zu Hause angekommen und am nächsten Tag drei Balken beim Rückwärtsgang und vorwärts geht er nur von N auf Null. Batterie hab ich schon abgehabt und Stecker Aktuator kontrolliert und den darüber...anspringen geht ohne Probleme...war schon vor zwei Wochen mal aufgetreten da hab ich mal richtig gegen das Hinterrad getreten und dann gings wieder, aber beim zweiten mal net... drum vermute ich auch nen Kabelbruch...aber wo....habt ihr noch ne idee? Danke
Hallo Walltraut, gestern hat mir mein 02er Smart CDI auch die drei Balken gezeigt. Auch ich habe erst einen Kabelbruch vermutet.
Beim Drehen des Zündschlüssels hörte ich nur Klack, klack, klack und im Wechsel dazu die drei Balken. Das Display wurde dabei dunkler, was mich wieder zur Batterie zurückführte.
Im Ruhezustand zeigte diese 13,4 Volt, eigentlich ein sehr guter Wert. Unter Belastung beim Startversuch ging die Spannung auf schmale 8,6 Volt zurück.
Ich habe für meinen Campinganhänger noch eine 35 AH Batterie aufgeladen in der Wohnung stehen. Sie dient auch als Reserve für alle Fahrzeuge in der Sippe ;-) . Diese habe ich kurzerhand eingebaut und schon startete der Smart. Mit Überbrückungskabel hat es nicht geklappt, beim direkten Einbau ging es aber sofort.
Anhand der Kennzeichung der Smartbatterie konnte ich feststellen, dass diese 9 Jahre alt ist. Da hat sie sich ihren Ruhenstand retlich verdient.
Ich habe heute Nachmittag eine Varta Batterie gekauft, die auch laut ADAC Test recht gut abgeschnitten hat. Die 25 € Mehrpreis zur No-Name Batterie habe ich gerne ausgegeben.
Ich hatte wie gesagt vorher auch einen Kabelbruch vermutet, es war aber wirklich nur die Batterie.
Bitte deshalb mal die Spannung beim Startvorgang messen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 25.01.2011 um 21:57 Uhr ]
hi Rolf,
danke für die schnelle Antwort, aber der Monsterdiesel springt ja sofort an.Aber ich klemm morgen noch mal die Batterie ab und lade sie auf...stand ja jetzt ne weile...vielleicht bringt es was.....bei ebay hab ich grade ein diagnosegerät gibt.... vielleicht kann man damit den Fehler auslesen?
Diagnose Scanner Tester OBD2 OBD 2 II Diagnosegerät NEU
Hallo, wenn der Motor anspringt, dann ist ja genügend Spannung da. Die Lichtmaschine produziert ja dann auch sofort los. An der Spannung kann es dann wirklich nicht liegen.
Den Stecker vom Aktuator hast Du ja schon kontrolliert. Bitte auch wirklich den Stecker abziehen und wieder aufdrücken, damit Kontakt entsteht.
Wie sieht es mit dem Aktuator selber aus? Rückt dieser beim Einschalten der Zündung auch aus? Evtl. auch die Einstellung überprüfen, also ob die Schubstange spielfrei ist und beim Ausrücken dann weit genug ausfährt.
Gruß, Rolf
hi, nein beim schalten bewegt sich nichts, hab den Aktuator schon abgehabt, Stecker raus rein und Kontaktspray. Kupplung ist erst 25tkm alt... hatte ich auch schon mal. Kann man den Aktuator prüfen? die Schubstange lässt sich seitlich hin und her bewegen wie ein Joystick?!
Hallo, ich hatte bis jetzt noch keine Probleme. In der Bedienungsanleitung steht aber was zu tun ist, wenn 3 Balken im Display erscheinen.
Leardriver
Wenn sich die Schubstange des Kupplungsaktuators in eingebautem Zustand so bewegen läßt, dann liegt wohl dort das Problem.
Wenn die Kupplung nicht ordentlich ausrückt, dann gibt die Elektronk natürlich den Getriebeaktuator frei.
Wenn man zu Testzwecken einen anderen Kupplungsaktuator montieren könnte .....
Gruß, Rolf
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
