gismo2007
Benzinmotor / Fragen/ Membranen /For Two
Hallo liebes Forum ,
ich habe heute bei meinem Smart den TLE getauscht , da er kaputt war /Smart-Center 21 euro /zur Info/werden immer teurer :(
Meine Frage ist gegenüber sitzt auch so ein Teil mit einer Membrane (Ansaugtrakt) und unten am Motor auf der linken seite sitzen auch 2 Stück davon , für was sind die Gedacht ??? Was machen die ???
gruß Alex
gegenüberliegend ist für den bremskraftverstärker, zu 99,9% nicht zerstörbar.
die unteren beiden sind für die tankentlüftung.
einmal direkt zum frischluftrohr und einmal zum e-gassteller.
die "richtung" ist abhängig vom ladedruck, deshalb 2 ventiele
Also die Leitung genau gegenüber der TLE geht über ein solches Ventil zum Bremskraftverstärker , der mit dem Unterdruck aus der Ansaugbrücke betrieben wird.
die Tankentlüftung- welches geht in welche Richtung ?
- oben an der Drosselklappe: Wird dort in Richtung MOTOR durchgelassen oder gestoppt ?
- unten am TIK, das ist der letzte kleine Anschluss vor dem Turbo. Wie ist es dort ?
Ich hab inzwischen 2 Ventile besorgen können, und würde die gern einbauen. Den Hartplasteschlauch hab ich entsorgt, das Y ist noch da- mit Schlauch (Gewebe) habe ich das Zeug ersetzt. Ich hoffe, das so nicht nochmal der Nippel am TIK abbricht. GRRRRRRRRR.
Danke !
Carsten
