Quo-Vadis
Side Flaps von Brabus mir Serienschweller ????
ich habe mir Side Flaps von Brabus
für meinen 2005 Cabrio gegönnt.
Die Frage ist nun hat schonmal jemand
versucht die Teile an den
normalen Seitenschwellern zu verbauen.
Ganz passt es wohl nicht!
suche Teile
die flaps passen eh nur an die serienschweller .....
zudem sind coupe und cabrio flaps noch unterschiedlich am anschluß an die serienschweller.
wenn du anpassungsprobleme hast, denke ich, das du flaps fürs coupe hast......
Sicher das du die richtigen erwischt hast?
Es gibt für vorne und hinten und für Cab und Coupe unterschiedliche......
edit: Mist Dieter war schneller..
EDIT 2: ich nehm die dann :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 26.01.2011 um 14:13 Uhr ]
Nein leider nicht ,dachte Cabrio und Coupe
sind in dem Bereich gleich
Hinten ist soweit klar
suche Teile
Tja, das kennsch, hab auch mal Teile fürs"Vermeindlich" coupe gekauft.....passiert :-D
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
