riffi
Verdeck rattert nur bis zur Mitte
Hallo
Bei meinem 2002 Cabrio reagiert der Verdeckschalter am Schaltküppel überhaupt nicht mehr.
Mit dem Schlüssel rattert es ein bißchen nach hinten, das wars.
Zu drehen muß man es manuell.
Kann das alles nur ein defekter Innenschalter und ein verschließenes Ritzel an dem Verdeckmotor sein?
grüße
Riffi
Nein,.................................
Da ist schon mehr kaputt.
Ich habe das gleiche Problem, beim öffnen kein Geräusch aber beim schliessen des Verdecks rattert es hinten links und das Dach schliesst nur wenn ich mit der Hand nachhelfe?
Vermutlich ist ein Zahnrad abgenutzt und dreht durch oder es ist eventuell lose??
Gibt es Zahnräder einzeln und kommt man an
die Zahnräder ran? Bin füt Hinweise sehr dankbar!
Das Ritzel ist zwar tauschbar u. erhältlich aber ohne richtige Diagnose solltest du nicht daran herumbasteln.
Möglich ist auch das die Stoßstelle der Führungsrohre auseinander o.gar ein Führungsrohr durchgeschliffen ist und daher ein Seil blockiert.Dann springt das Ritzel auch über.
