riffi
Verdeck rattert nur bis zur Mitte
Hallo
Bei meinem 2002 Cabrio reagiert der Verdeckschalter am Schaltküppel überhaupt nicht mehr.
Mit dem Schlüssel rattert es ein bißchen nach hinten, das wars.
Zu drehen muß man es manuell.
Kann das alles nur ein defekter Innenschalter und ein verschließenes Ritzel an dem Verdeckmotor sein?
grüße
Riffi
Nein,.................................
Da ist schon mehr kaputt.
Ich habe das gleiche Problem, beim öffnen kein Geräusch aber beim schliessen des Verdecks rattert es hinten links und das Dach schliesst nur wenn ich mit der Hand nachhelfe?
Vermutlich ist ein Zahnrad abgenutzt und dreht durch oder es ist eventuell lose??
Gibt es Zahnräder einzeln und kommt man an
die Zahnräder ran? Bin füt Hinweise sehr dankbar!
Das Ritzel ist zwar tauschbar u. erhältlich aber ohne richtige Diagnose solltest du nicht daran herumbasteln.
Möglich ist auch das die Stoßstelle der Führungsrohre auseinander o.gar ein Führungsrohr durchgeschliffen ist und daher ein Seil blockiert.Dann springt das Ritzel auch über.
    • Die ist dran, ich hab sie einfach beiseite gedrückt und zur Fixierung was unter gelegt.     Hab mir extra  eine 16er Nuß dafür gekauft, 1.90 €, das wars mir Wert. Es geht wirklich nix über passendes Werkzeug. Habe dann noch die Ratsche um ca. 20 cm verlängert mit einem Stahlrohr und kann nun mit dieser den Riemen etwas nach oben schieben um an die obere Mutter zu kommen. Und nun bequem ratschratschratsch bis sie fest ist und nicht 10 mal mit einem Schraubschlüssel neu ansetzen müssen und die Mutter suchen, hinter dem Riemen und dabei fast zu  verzweifeln.... @ A.: Das ist Praxiserfahrung pur, die man nirgens über die Sufu finden wird und wenn man sich dabei schwarz sucht...  Trotzdem haben mir die Tipps von Funman gut weiter geholfen und mir viel Zeit erspart.   Bin mir nicht sicher, ob mir das viel weiter geholfen hätte. Ich hatte erst probiert, die beiden Klammern der Abdeckung mit dem Schraubenzieher zu lösen, Müll, das Plastikzeugs ist nur abgesplittert. Dann hab ichs aufgegeben und ohne Entfernung erfolgreich probiert.  Das Rad wollte ich sicherheitshalber nicht demontieren, denn ich hatte das Hi.Rad auf einer 30 cm hohen Rampe stehen. Nur anheben mit nem Wagenheber war mir zu riskant, wenn ich drunter liege und mit viel Kraft an dem Wagen arbeite. Wollte nicht riskiren, daß der ganze Scheiß umfällt und auf mich drauf....
