aequitas
Zigarettenanzünder, geht beim Rollen aus.
ich habe an meinem Smart 451 BJ2009 cdi einen Verbraucher am Zigarettenanzünder der dauerhaft mit Strom versorgt werden muss. Aber nur während man fährt. Wenn das Auto aus ist, soll er auch ausgehen.
Nun klappt das ganze auch bis auf Strecken, wo man einen Verbrauch von 0.00 L/100km hat, dass heisst der Wagen rollt aus ohne wirklich Benzin zu verbrennen. Schubabschaltung? Während dieser Zeit schaltet der Zigarettenanzünder aus um vielleicht Engerie zu sparen oder anderen Komponenten wie Lichtmaschine zu entlasten? Wenn man dann wieder Gas gibt, geht er wieder an.
Kann man das irgendwie ändern?
[ Diese Nachricht wurde editiert von aequitas am 27.01.2011 um 21:03 Uhr ]
Smart 451, cdi, BJ2009, coupe
Nur in dem man den Zigarettenanzünder anders anschliesst. Eine umcodierung im Steuergerät ist nicht vorgesehen. Ja, ja hoch lebe die Elektronik.........
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Das ist doch jetzt ein Witz, oder?
Ist der Zigarettenanzünder nicht mehr ganz normal auf Klemme 15 angeklemmt?
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
