eselinchens_smarti
abgase des vordermannes
also seit es so kalt ist fahren ja viele leute mit dem auto ...
da dadurch ja die strassen verstopfter sind ist mir aufgefallen das es wenn ich im stau oder vor längeren ampelphasen im innenraum immer total nach abgasen riecht ist das normal ...
und ja es ist auch wenn ich die lüftung aus habe
oder kein Innenraumfilter drin
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Den Umlufthebel auf Mitte stellen, damit nur halb Außenluft eingezogen wird. Das erhöht auch die Heizleistung, weil ja teilweise schon vorgewärmte Luft aus dem Innenraum angesaugt wird.
Ansonsten zum Vordermann etwas mehr Abstand halten. Dann werden die Abgase nicht ganz so stark in Richtung Lüftungsgitter geschoben.
Gruß, Rolf
wie geht das den und wo liegt der innenraumfilter?
weil als ich smarti gekauft hab war das ja nicht das er die außenluft so stärk stinken angezogen hat
moar dieser smarti hat auch ständig irgendein weh wehchen -.-
Am 28.01.2011 um 08:20 Uhr hat eselinchens_smarti geschrieben:
Drück mich!
Du musst nach unten scrollen, die oberen Bilder sind von einem englischen Rechtslenker, die für den Linkslenker kommen weiter unten!
Ich vermute aber, daß es nichts mit dem Filter zu tun hat, aber austauschen kannst Du ihn ja mal! Sollte man ja ohnehin ab und zu mal machen.
Solltest aber abuf jeden Fall einen Aktivkohlefilter einsetzen, auch wenn dieser teurer ist als ein reiner Papierfilter, wenn es einen solchen geben sollte.
Bosch(Übersicht/MCC/Smart) wechselt den Filter durch die Serviceklappe - ist das der selbe Filter?
Bosch rechts, evo mittig?
€: ups hier geht ja um den 451er
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 28.01.2011 um 10:05 Uhr ]
Es geht um den 451er! ;-)
Da ist es noch viel einfacher siehe den Link in meinem Posting!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2011 um 10:16 Uhr ]
Oder in Deutsch Quelle Mann-Hummel
C.D.L
HI,
smart empfiehlt, den Innenraumfilter (Kombifilter) bei jedem Ölservice Plus bzw. bei der Wartung zu tauschen.
Evtl. ist ja auch die Verschluß-Klappe vom Innenraumfilter nicht richtig geschlossen?!
C.D.L
ich war da aber noch nie dran... dann muss das ja passiert sein als ich ihn das letzte mal bei smart hatte weil ich ja wo es so kalt war nicht anbekommen hab ... vom adac hies es es sei wasser in der benzinleitung gewesen und das wurde dann ein ... und um auszuschliessen das es nix schlimmeres ist hab ich ihn zu smart gebracht *motz*
er hat ja am 14.02. inspektion * gute 300 taken * so ein dreck
der kleine macht mich noch arm -.-
"vom adac hies es es sei wasser in der benzinleitung gewesen"
Das kannst du dem smart nicht anlasten, dafür ist deine Tankstelle verantwortlich.
Suchst du gerne Noname/freie Tankstellen auf?
Stefan
ich tanke immer an der jet hier hab schon einige hier ausprobiert ... entweder war mir der motor dann zu laut oder ich bin nicht weit mit dem sprit gekommen
ja aber es hätte ja auch was anderes sein können nicht nur nen tropfen wasser
    • Es sind eigentlich zwei Räder, nur sind die so eng zusammen, daß die Sonderregelung greift. 🙂 Siehe auch diese Seite!   Außerdem hat der CDIler recht, das ist kein Mopedauto im klassischen Sinn, für das ein kleines Versicherungskennzeichen ausreichend ist! Er darf lediglich bereits ab 16 Jahren mit dem entsprechenden Führerschein gefahren werden! 😉
