BigErc
Reifen auf Monoblock VI
Hallo habe schon ein bisschen gelesen aber keine antändige Übersicht gefunden immer nur kleine Brocken :) also mein Frage
Welche Reifen können auf die Mono VI R16 für den 450
Marke Yokohama denke ich doch aber was geht an breite und welcher Yokohama genau muss da drauf im SC hatten sie glaube mal 116 € Pro Reifen gesagt, was ist drinne :)?!
Danke
was du für eine marke aufziehst ist völlig wurst!
laut smart/brabus muss vorne ein 175/50 und hinten ein 205/45er drauf, woher du die beziehst ist völlig egal, wobei es den 175/50 R16 nicht allzuhäufig gibt :-D
also ich muss dir sagen es ist unglaublich schwierig die 175/50 R16 zu finden! Es bleibt nur! der s-drive von Yokohama (mangels angebot). Reifen.com hat keine mehr, euromaster konnte sie auch nicht besorgen! Ich habe heute meinen satz bekommen! Pro rad 108€!
Falls du ein kontak brauchst melde dich per pn!
Im SC können Sie sie besorgen halt für 116...So ein Mist warum sind die denn so selten hat einer eine Idee wo sie sonst zu bekommen sind. Via Internet am besten...
Danke
reifentiefpreis.de
montag oben genannte reifen bestellt heute bekommen!
SPITZE :) erster Reifen bestellt nächster folgt bei den Preisen bin ich froh das ich für die 17 Zoll Reifen habe..
Gruß und Danke
    • Vom verlinkten Smart würde ich aus mehreren Gründen Abstand nehmen. Es handelt sich um einen Pure, also das Basismodell, das nicht einmal SoftTouch (Vollautomatik) oder eine Klimaanlage verbaut hat.   An diesem Basismodell hat sich ein Bastler ausgetobt und rote Sitze vom Passion nachgerüstet, einige Teile im Innenraum rot lackiert, schwarze Scheinwerfer und eine hässliche Auspuffblende verbaut sowie die matte Folie verbrochen. Gerade bei roten Panels ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich beim Entfernen der Folie der Klarlack ablöst.    "Bremse gemacht" sagt gar nichts aus, das Material kostet fast nichts. Die Laufleistung ist relativ hoch. Ein geringer Aufpreis für ein unverbasteltes Exemplar mit Pulse oder Passion Ausstattung wird sich lohnen.    Generell ist zu bedenken, dass sogar die jüngsten 451er fast 10 Jahre alt sind und viele davon bei der Bastel- und Geizkragenfraktion gelandet sind. Diese Fahrzeuge haben ihre Eigenarten und sind nicht die Günstigsten im Unterhalt.
