Airboss
Smart Fortwo Diesel by 2001 Uhr anschliessen
Bei meinem Smart ist auf der Rettungsinsel kein Eingang an der Platine wo ich die Uhr anschliessen kann. Gibt es eine Alternative ?Danke
Hallole und willkommen im Forum! :)
Der Eingang ist schon vorhanden, Du erkennst ihn nur nicht! ;-)
Lies Dir mal die Geschichte von der Schnitzelesserin Miriam durch und wenn Du ihn dann immer noch nicht findest, stellst Du mal ein Bild von der Unterseite Deiner Mittelinsel ein.
Eine Insel ohne Anschlußmöglichkeit für die Uhr wollte ich schon immer mal sehen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2011 um 17:41 Uhr ]
Schietkrom, ich habe grade gesehen, daß die Bilder in dem verklinkten Fred nicht mehr zu sehen sind!
An der Unterseite der Sicherheitsinsel sind doch zwei Anschlüsse dran, der von dem Haupstecker und der kleinere. Auf den kleineren wird der Stecker der Uhr gesteckt.
Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen klassischen Stecker, wie man ihn sich gemeinhin vorstellt, sondern der Stecker wird direkt auf die Platine aufgesteckt, da werden direkt die Leiterbahnen auf der Oberseite der Platine kontaktiert. Wenn Du Dir den Stecker der Uhr ansiehst, sollte es klar werden, der wird direkt auf die Platine aufgesteckt und klemmt diese zwischen Unterlippe und Oberlippe ein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2011 um 17:48 Uhr ]
In dieser Anleitung siehst Du die Unterseite der Insel und was damit gemeint ist.
Der kleinere Stecker gegenüber des großen ist für die Uhr gedacht. Und wie gesagt wird das Steckergehäuse direkt auf die Platine gesteckt.
Mit den beiden Plastikzungen links und rechts der Stecker werden diese arretiert, damit sie nicht von selbst abfallen.
Dies erfolgt über ein schwarzes Steckergehäuse, das ist ein separates Platikteil, das mit einer neuen Uhr normalerweise mitgeliefert wird.
Auf den Bildern sieht es ja so aus, als ob die Stecker schwarz wären, aber das ist nicht so!
Die Stecker sind das weisse und das schwarze ist ein separates Teil, das nur dazu dient, von diese schrägen Plastikzungen gehalten zu werden.
Solltest Du dieses Plastikteil nicht haben, ist das nicht ganz so schlimm!
Steck den Stecker dann eben einfach ohne Arretierung auf den Anschluß drauf und verleg das Kabel so, daß es beim Schliessen nicht von dem Anschluß herunter gezogen wird, sondern eher die Tendenz hat, drauf gedrückt zu werden, dann hält das schon!
Du musst nur aufpassen, daß die Zuleitungen nicht aus dem Hauptstecker der Insel heraus gezogen werden, das ist nämlich auch schon einigen passiert. Also dort am besten nicht dran ziehen!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2011 um 18:01 Uhr ]
Besten Dank für die Anleitung sollte jetzt kein Problem mehr sein.Sieht halt wie eine nicht bestückte Platine aus.Haben zwei Smarties und sehen beide an der Platine gleich aus.
Am 28.01.2011 um 19:34 Uhr hat Airboss geschrieben:
Das siehst Du ja in der von mir verlinkten Anleitung, wie das aussieht! ;-)
Auf der Oberseite der Platine befinden sich die Leiterbahnen, die durch die Kontakte im Stecker kontaktiert werden.
Es werden ja nur drei Anschlüsse benötigt, Dauerplus, Masse und Beleuchtung und die werden durch die drei Leiterbahnen auf der Oberseite der Platine zugeführt!
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
