MyPassion
Was ist das aus der Verdecksteuerung ?
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, was für ein Stück braunes Kunststoffteil ist und wofür das mal da war ?
Es stammt aus der Rückseite der Verdecksteuerung und ist mir beim Entnehmen entgegen geflogen.
Mein Problem, die rechte Seite entriegelt nicht.
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
Hi Micke,
von der Dachsteuerung. Das Teil lag in der Führung und verhinderte, dass der Schlitten, der den Hacken vorne entriegelt, nicht mehr nach vorne fahren konnte. Nachdem ich das Teil entfernt hatte, geht es wieder ohne Probleme. :-?
Hier auf dem Bild hab ich den "Fundort" markiert.
Gruß, Marco
So ähnlich hatte ich mir das schon gedacht,das du etwas zerlegt hast.Sonst gelangt dieses Teil nie in Freiheit.
In der Verschlußführung war bestimmt einmal ein Stau durch Abbruch irgend welcher Teile.Antriebskabel hinten defekt o.ä.
Der kleine helle Querschieber in der Führung wurde gequetscht und hatte verkanntet.Im hinteren Bereich befindet sich ein Raster von dem stammt dieses Teil.
Wenn das Schloss trocken ist kann das Teil noch funktionieren,da der Schieber dann schwer geht und leicht blockiert.
Irgendwann mußt du aber dieses Schloss tauschen.
Viel Spass beim basteln,und mach nicht zu viel kaputt.
Hi Michael,
danke für Deine Nachricht. Wenn man das Teil mal in der Hand hat, hört sich das alles schon plausibel an :)
Also ich habe erstmal die Wellen wieder syncronisiert (die linke und defekte Seite war 0,5cm zu lang) und zusammengebaut. Nun läuft das Verdeck wieder wie gewohnt und es öffnet und schließt sich wie es muss.
Bei dem Wetter schon Gold wert.
Dann schau ich mal nach einem neuen Schloss. Sind die alle die selben verbaut worden, oder gibt es Unterschiede ? Weil auf dem Bild von -xAx- eine andere Nummer steht, als bei mir der Fall ist...
Gruß, Marco
