passionist
Suche Cabrioteile, Gummis Schlüssel Rücklicht uvm..
Ich suche für ein 2001 er Cabrio ein paar Kleinteile /Verschleiß?teile, wenn jemand was hat , bitte mit PN (mit emailadresse und oder Tel-Nr) benachrichtigen.
Auch Tips "wo und was für wieviel Geld" sind hilfreich, Cabrio ist Neuland ;-)
Hier die lose Liste, was ich habe wird gestrichen (Edit sei Dank)
Dachholmgummis zur Tür/ Türfenster hin (ich hoffe nicht ein Stück umlaufend mit Dachdichtung sondern nur unten austauschbar??) links und rechts
Gummis l.u r. zwischen Verdeck oben und Verdeckseiten hinten (kleine Streifen ca 10 cm Lang , aussen als optische Abtrennung zwischen Verdeck oben und seitlich)
Türgummis links und rechts
Gute bis fast neue originale Schlüsselgehäuse mit Gummitastern
Rücklicht passion oder pulse Fahrerseite
Türpappe Beifahrerseite grau Twister nur guter nicht speckiger Zustand !!
Lehnenbezug ohne Airbag Twister grau (links oder rechts sollte egal sein nur guter Zustand !!
Stofffußmatten "Smart"
soo das wars fürs erste, wird bestimmt noch mehr
smarte Grüße
Jetzt:
Am 29.01.2011 um 18:36 Uhr hat passionist geschrieben:
Also wenn das Gehäuse des Schlüssels noch in Ordnung ist, wäre dieses hier eine Möglichkeit, die Gummitasten des Schlüssels separat zu tauschen. ;-)
Danke Ratloser :) :) ,
Hab ich auch schon dran gedacht, aber :
Ich habe nur zwei Knöpfe und müßte zumindest den dritten wegschneiden , weiß aber nicht , oder der Gummi dann noch in Position bleibt
und mein Schlüsselgehäuse ist speckig poliert und hat oben keinen Bügel mehr für das Schlüsselband oder Kettchen ...der ist weggebrochen
Jetzt:
Am 29.01.2011 um 19:07 Uhr hat passionist geschrieben:
aber :
Wenn mich meine halbblinden Augen nicht täuschen, steht dort explizit dabei, daß diese Matte auch für den Zwei-Knopf-Schlüssel geeignet ist!
Hab Dir noch ne PN geschrieben!
Ich habe ein nagelneues Rücklicht. Falls Du sowas brauchst, sag Bescheid, ich maile Dir dann ein Foto von dem Teil.
Werner
der Austausch der Türdichtungen wird nicht so einfach.
Das vordere Stück der Türdichtung ist nämlich ein Teil mit der Verdeckdichtung am Scheibenrahmen. Die Türdichtungen sind unten im Einstiegsbereich getrennt. Die hinteren Teile sind wiederum jeweils ein Stück mit der Holm und Kofferaumdichtung. In der Öffnung des Kofferaums ist nochmal eine Trennstelle. Rundum sind es also drei Teilstücke.
Die Dichtungen habe ich in einwandfreiem Zustand in der Garage liegen. Du kanst mir gerne einen Angebot per PN oder Email schicken. Mache dich aber bitte vorher kundig, was diese Dichtungen neu kosten.
lg
kira
ach und noch zwei Fragen.
Meinst Du die Sitzbezüge vom Pulse oder Passion? Mit oder ohne Äirbags?
lg
kira
Hallo Kira ,
hast PN :)
Jetzt:
immer noch alles aktuell , Suche war bisher nicht sehr erfolgreich bzw aufschlußreich.
Jetzt:
Immernochsuch :cry:
Jetzt:
schubs !
Jetzt:
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
