th3dies3l
Vorsorge Treffen…… ein ewiges Spiel
leider hört sich mein Smart wieder beim Leerlauf unruhig an und verbraucht viel Öl.
Kenne das Spiel schon, da ich einen Motorschaden hinter mir habe. Und mein starten ein leichten Ölabgas hat.
Jetzt wollte ich einige Teile ersetzten einbauen, die eine Vorsorge treffen und mich mit dem Motor vertrauter machen.
Verbaut habe ich schon:
-Ölabscheider
-Rückschlagventil
-K&N Luftfilter
Gibt es noch weiter Möglichkeiten, wie Ventile, Leitungen, die man erneuert bze verbessern kann?
Nur wenn meinen Ventilschachtdichtung kaputt ist, dann wird es eine teure sache.
Am 30.01.2011 um 11:35 Uhr hat th3dies3l geschrieben:
Was wurde in dem Zusammenhang durchgeführt? Also ich meine damit, was mit dem defekten Motor gemacht bzw. was ersetzt wurde?
ganz neuen Motor bekommen, da ich 2 von 3 Zylindern durchgebrannt habe.
also neuen Motorblock und Turbo
ATM hat die firma gemacht
hatte da keinen großen Einfluss
war auch eine schlechte firma gewesen. Ging alles vor gericht und alles.
deswegen möchte ich jetzt eine vorsorge treffen und mich damit mal auseinander setzen
Am 30.01.2011 um 11:45 Uhr hat th3dies3l geschrieben:
Hört sich sehr vertrauenserweckend an!
Wenn da im Motor irgendwas nicht in Ordnung ist, Zylinderverschleiss bzw. unrund oder Kolbenringe nicht in Ordnung, dann kannst Du machen, was Du willst, wirst Du das nicht kompensieren können.
hmm... hört isch ja gut an^^
nehmen wir mal an, das es nicht der fall ist, kann man noch was treffen?
Kurbelhäusenentluftung?
also hast du keinen neuen motor erhalten sondern dir wurde irgendein zusammenfrickelter eingebaut der erstmal lief.
wenn du jetzt schon wieder probleme mit dem ölverbrauch hast, läßt dieser umstand keinen anderen schluß zu.
prüfe die teillastentlüftung. die plastikdinger halten manchmal nur ein halbes jahr.
wieviel öl wird denn momentan verbraucht?
bzgl. des unrunden motorlauf bleibt nur eine kompressionsmessung zur diagnose. lass das mal in einer werkstatt prüfen.
ich habe kein gutes gefühl!
gruss
swatch
Ich denke mal, daß diese Firma nur die Kolbenringe, wenn überhaupt, ausgetauscht hat und weder die Zylinder vermessen noch aufgebohrt/gehont hat.
Stefan
wollte gerade sagen, lass dir ein richtigen Motor einpflanzen!
Es gibt in D kaum welche die Übermaße Kolben anfertigen lassen somit wird eh nur Pfusch auf kosten des Kunden betrieben....solch ein Kunde wirst du wohl auch gewesen sein.... :(
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
