GK
S: Original 451 Hochtöner und Subwoofer aus dem Soundpaket
ich suche die Original 451 Hochtöner und den Original 451 Subwoofer aus dem Soundpaket.
Hat ggf. jemand was getauscht und kann es abgeben?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
servus gunnar,
ich habe den orginalen smart bass,
welcher unterm sitz versteckt ist,
abzugeben. (fuern 451er)
bin nur nicht 100% sicher, ob denn
im soundpacket der selbe verbaut ist.
Ich glaube schon. Schreib mir mal ne PN mit einer vernünftigen Preisvorstellung :)
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Und ich hab noch 2 abgeschnittene original Kabel von den Hochtönern,falls die Kabel bei dir nicht liegen sollten..
Sind in Ebay..
Ich weiß, wollt ja keiner haben :)
Ich denk aber, die sind eh vorhanden.
Ich brauch aber die Hochtöner :)
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 31.01.2011 um 12:45 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
Hallo Gunnar! Vielleicht willste es auch nicht hören aber ich würd nicht den org. Sound wählen. Wenn du Geld ausgibst dann kauf was richtiges. Ich hatte das Soundpaket und habs komplett raus gerissen weil mir der Klang nicht zugesagt hat. Also wie gesagt das ist echt nur ne Info. Du kannst natürlich rein basteln was du möchtest.
Niveau ist keine Gesichtscreme
Ich weiß, gibt ja viele Threads dazu.
Mein Anspruch ist allerdings nicht so hoch und ich glaub zu mir passt das Original Soundpaket. Habs auch gerne Original.
Smarte Grüße
Gunnar
Ich mags auch original..und reicht für mich vollkommen aus..
Bissl Radio,ab und an CD..für meine Belange komm ich mit dem Sub unterm Sitz und den Hochtönern gut aus..
Gruß Manu
    • @Ahnungslos Freue mich, dass du mir nicht mehr antwortest. Dann bitte sei ein Mann und halte dein Wort. Und noch ein Tipp von mir zum Abschluss, weil du hast mir ja auch einige Lebens-Tipps zugesteckt, ohne dass ich danach gefragt habe: Narzissmus und Überheblichkeit lässt sich behandeln.   @hedwig Sicherlich werde ich alles teilen, was ich herausfinde. Ich habe hier immer alles detailliert beschrieben, damit die Leute nach mir was davon haben. Ich versuche immer etwas zurückzugeben. Ausgelesen wurde mit 0-8-15 OBD Leser. Hat mich auch gewundert, dass die Getriebe-Sensorik ausgelesen werden kann. Ohne SD. Keine Sterne-Werkstatt.   @MMDN Dein Beitrag hat mich auf jeden Fall motiviert, den Drehpotentiometer  zu wechseln. Ich werde nochmal nach einem Wackel-Kontakt suchen, weil @Funman hat mich da schon nachdenklich gemacht. Wenn ich alles ausgeschlossen habe, dann werde ich einfach mal Aktuator/Drehpotentiometer tauschen. Erst Drehpotentiometer .
