Butenposten
eine od. zwei Lamdasonden
Moin Leute,
kann mir jemand sagen wie viele Lamdasonden mein Smarti 450,Bj.99, hat ? Ich denke das sollte doch wohl wichtig sein beim austausch des Auspuff's.....oder ??
Sven
Deiner sollte nur eine Lambdasonde haben.
Daher kannst Du alle ForTwo (450)Abgasanlagen fahren.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Moin Kayli,
vielen Dank für deine schnelle Info :)
hast Du evtl. auch noch die Meßwerte für die Lamdasonde ? Ich würde Sie gerne durchmessen bevor ich Sie tausche.
Ich hatte folgendes Problem beim Tüv:
AU nicht bestanden, CO2 zu hoch und die Werte der Lamdasonde ebenfalls zu hoch.
Mein Verdacht war eine evtl. defekte Sonde od. einfach ein defekter Auspuff.
Oder hast Du eine andere Meinung ?
Sven
vor dem Tüv auch mal richtig auf der AB höher gedreht? Mein Prüfer (bei der Dekra) lässt vorher mit start erhöhter Drezahl zuerst nochmal freipusten und dann sollte er den Test bestehen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hab ich gemacht.....hat leider nichts gebracht. Die Werte hauten überhaubt nicht hin. Also, ich schätze das entweder die Sonde defekt ist oder aber mein Auspuff eine macke hat. Nun würde ich gerne die Sonde prüfen. Ich habe gehört das man das anhand der Stromspannung testen kann. Dafür benötige ich aber die Werte.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit diese auf Funktion zu testen ?
gruß
Sven
