WI4
[Hilfe] DZM und Uhr defekt??
seit einiger Zeit zeigt der DZM bei abgestelltem Motor 1000U/min an und meine Uhr läuft nach...
Kann mir jemand helfen??
wi4
Beim Drehzahlmesser nimmst Du den Zierring ab und nimmst die Scheibe raus. Ist nicht so schwer wie es sich anhört. Dann schiebst Du (Motor läuft nicht) mit einem Wattestäbchen oder stumpfen Zahnstocher, die Anzeigenadel auf "0".
Glas wieder drauf, Zierring montiert und gut ist.
Für die Uhr habe ich leider auch keine Lösung.
Wie groß ist denn die Abweichung?
Wegen der Uhr solltest du Dir mal diesen Fred durchlesen, das sollte auch easy zu reparieren sein.
Das hat sich sogar schon
bis England rum gesprochen! :)
Zu Smart brauchste da nicht gehen, die können nur die Uhr austauschen!
Vielen Dank für die Antworten... 8-)
..werde ich ausprobieren...
..ich kann die Sachen auch ohne Probleme ausstöpseln...irgendetwas freischalten danach muss nicht sein, oder??
Edit:
Wie bekomme ich das Ziffernblatt aus der Kugel??
wi4
[ Diese Nachricht wurde editiert von WI4 am 01.02.2011 um 15:58 Uhr ]
Das ist doch in dem englischen Link in meinem Posting haarklein beschrieben, Du kannst allerdings auch nochmal einen anderen haben!
Zuerst den farbigen Ring entfernen, dann die Abdeckung des Instruments entfernen, anschliessend die Zeiger mit zwei Fingern abziehen und dann weg mit dem Zifferblatt.
Die Platine durch nach außen drücken der Plastikzungen aushaken und dann löten! ;-)
Die Uhr ist ja unten an der Sicherheitsinsel direkt eingesteckt. Am besten ziehst Du diesen Stecker ab, löst die Schrauben der Sicherheitsinsel etwas und nimmst die Uhr mit in die Wohnung. Die Sicherheitsinsel ist ja nur eingeclipst und kann mit einem Schraubenzieher heraus gehebelt werden wie in dieser Anleitung auf dem obersten Bild beschrieben!
Um den Uhrenstecker abzuziehen musst Du die schrägen Arretierungen zur Seite drücken, dann kann der Stecker abgezogen werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2011 um 17:51 Uhr ]
Vielen Dank für die Hilfe... :)
Hat alles super funktioniert!!
wi4
Und wieder ist ein Problem gelöst!
Danke fürs Feedback! :)
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
