beamter
Stecker Kupplungsaktuator als Ersatzteil verfügbar?
Scheiß Kälte, mir ist eine Haltenase am Stecker des Kupplungsaktuators abgebrochen.
Frage an euch:
Gibt es den 6-pol.Stecker des Kupplungsaktuators im Smart Center als Ersatzteil? Falls ja, hat jemand die Artikelnummer für mich - der Fredi am Ersatzteiltresen findet nicht mal seinen eigenen Hintern.
Smarte Grüße
gib es
A 000 545 29 39 Dichtbeilage weiss 5,4mm 2x
A 000 545 28 39 Dichtbeilage blau 5,4mm 4x
A 011 545 76 26 Kontaktfeder 1,5 bis 2,5 mm² 2x
A 011 545 77 26 Kontaktfeder 0,5 bis 1 mm² 4x
A 001 540 91 81 Steckergehäuse sechspolig 1x
siehe
Smart-Roadster-Forum
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 01.02.2011 um 21:53 Uhr ]
    • Das rasseln am 451 ist grundsätzlich kein Defekt.  Das Rasseln entsteht durch die nicht im Eingriff befindlichen Zahnräder des Getriebes welche aufgrund der Motorresonanz beginnen zu rasseln.  Sprich die Gangräder welche nicht geschaltet sind laufen ja lose auf der Getriebewelle mit wenn sie nicht von der Schaltmuffe fest mit dem Synchronkörper verbunden sind.  Diese beginnen dann An und Abtriebszeitig ineinander zu arbeiten.  Der 451 Motor erzeugt um 3000 U/min starke Resonanz welche dafür sorgt das die Zahnräder rasseln.  Das ist grundsätzlich unbedenklich kann aber tatsächlich bei manchen Fahrzeugen recht störend sein.  Auch defekte Torsionsfedern oder zu straffe Federn in der Kupplungsscheibe können den Effekt verstärken. Stichwort Zubehör Kupplungen welche teilweise nicht ideal abgestimmt sind.  Aber auch mit original Kupplung sind manche Getriebe etwas lauter andere etwas leiser.
