MartinT2
Luftzuführung zum Ladeluftkühler - Montagetricks?
Hallo Leute,
die Luftzuführung zum LLK (Das Plastikteil, welches auf den Halter vom LLK aufgeclipst wird und unten diese Gummilippe hat) wird ja gerne und oft mal abgefahren.
Ich tue mir außerordentlich schwer dieses Teil von unten einzuhaken und dann noch die beiden Metallklammern anzuclipsen. Platzmangel pur :)
Ein Bekannter von Mercedes sagt, mit ein bißchen Übung bauen die dort die Zuführung ohne irgendetwas abzusenken von unten ein. Nicht mal den Aktuator schrauben die ab.
Ich breche mir jedesmal einen ab... :-x
Wer von Euch hat hilfreiche Tipps? Wie baut Ihr diese Luftzuführung ein?
Danke für Eure Infos!
Martin
Ehemalige Benutzernamen hier im Forum:
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
Nachdem ich mit dem gleichen Problem lange gekämpft und mir die Hand aufgerissen habe, habe ich festgestellt, das man am besten die Seite auf der Beifahrerseite als erstes einhängt und festklipst und dann den Clip auf der Fahrerseite befestigt. Da ist dann mehr Platz, damit man auch etwas Kraft aufwenden kann. :)
Wäre aber trotzdem dankbar, wenn ich das die nächste Zeit nicht wieder machen müsste...
Habe in die Luftfürungen je ein Loch gebohrt, Kabelbinder durch, fest.
So mache ich das auch. Sollte etwas klappern, einfach mit Karosseriedichtmasse ankleben.
Emil
Emil
Am 02.02.2011 um 23:14 Uhr hat NHR geschrieben:
wieviele hast Du denn???? :o
Einen pro Seite, orginal sind da ja auch nur 2 Blechklammern..
Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch...aber meiner hat nur EINE Luftzuführung für den LLK :(
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
