sonnen75
Klimaleitung trennen 42 cdi 450
bin neu hier. Hier scheinen sich ja einige experten zu tummeln!
Daher meine Frage:
Meine Klimaleitung ist undicht, vermutlich am Kompressor. Hab mir jetzt eine gebraucht gekauft, komplett beide Leitungen von vorn bis hinten. Leider hat der Verkäufer sie so geknickt, dass sie vermutllich beim Zurückbiegen einen Riss bekommen....Da ich nur das hintere Stück der Druckleitung zum Verdampfer brauche, möchte ich die schwarze Kunststoffverbindung trennen. habs bei der neuen schon mal mit einem Schraubenzieher versucht...glaub die Verbindung is jetzt kaputt :(
Braucht man das Spezialwerkzeug unbedingt bzw. gibt es diese Verbinder auch einzeln zu kaufen und wird die Leitung nach dem Verbinden wieder dicht? Fragen, fragen....
Hoffe hier kann mir jemand helfen, denn in der Werksatt will man beide Leitungen komplett tauschen - zu teuer.....
Danke im Voraus
Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von sonnen75 am 02.02.2011 um 21:36 Uhr ]
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
