Lollekpower
Smart Embleme entfernen
Moin Moin,
kurze Frage. Sind die Embleme vorn und hinten beim 451 nur geklebt oder auch noch irgendwie gesteckt?
Möchte nämlich gern vorn das Emblem entfernen.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
Geklebt und mit nem Föhn und Zahnseide bekommst du sie recht gut runter.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
die Embleme beim 451, vorne das Logo, und hinten das SMART und das ,mhd bzw. cdi sind nur geklebt. Einfach mit nem Föhn vorsichtig erwärmen (das Panel sollte nicht zu warm werden) oder vorsichtig mit Zahnseide entfernen. Anschließend die Reste vom doppelsetigen Klebeband entfernen mit Reinigungsbenzin, ne Ladung Wachs drauf und gut ist. Evtl. wenn Dein Smart schon ein bisschen älter ist könnte man die Umrisse des Logos leichte sehen ,da der Lack ja an dieser Stelle noch wie neu ist. 8-)
Supi danke das ging ja fix! :-D
Werde das dann vorsichtig mit dem Heissluftfön erwärmen.
