Six
Schalthebel/Getriebe Frage?
kann mir jemand von euch sage, warum beim Seqentiellen-Getriebe und SprintShift von Mercedes das - oben und das + unten ist?
. A-
Weil man dann, wenn man wirklch mal drin sitzt das - unten und das + oben ist. :classic_smile:
Aber mal im Ernst: Von welcher Perspketive hast du den smart denn gesehen ??
+ hochzu und - runterzu. Also bei mir funzt das immer und ist ja eigentlich auch logisch, oder?
Nix für ungut, Daniel
Six spricht nicht vom smart sondern von Mercedes und da ist wirklich das - oben.
Bei echten Rennwagen mit sequentiellem Getriebe ist auch das - oben und das + unten, ist auch logisch, beim Abbremsen drückt es den Körper nach vorne und da schaltet man runter, und beim Beschleunigen , wenn man also hochschalten muss, drückt es einen nach hinten. Es wäre total unnatürlich den Hebel dazu in die andere Richtung drücken zu müssen, als in die, in die der Körper gerade sowieso gepresst wird.
Beim smart sind die Kräfte natürlich nicht so extrem, aber bei einem Rennwagen drückt es dich da so stark in den Sitz, dass du Probleme hättest, den Hebel nach vorne zu drücken, um in den nächsten Gang zu schalten, während es durch die Beschleunigung unterstützt wird, den Hebel nach hinten zu ziehen.
Also im Prinzip ist es beim smart genau verkehrt herum.
smarte Grüsse
-Marc-
[Diese Nachricht wurde von Marc am 15. Mai 2001 editiert.]
smarte Grüsse
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
