Extrem
Temperaturanzeige W450
an meinem 450'er spinnt die Temperaturanzeige.
Sie zweigt immer 5-8 Grad mehr an, als es sind, auch im vergleich zu meinem 451'er.
Weiß einer woran es liegt?
Übergangswiederstand am Stecker?
:lol: Was Loggerich meint ist das du einen Übergangswiderstand eventuell im Stecker haben könntest .Da dieser Temperaturfühler sicherlich ein PT 100 oder PT1000 ist verändert der Fühler seinen eigenen Widerstand zur Temperatur . ;-)
Wenn nun der Stecker verdreckt ist ,korrodiert,ect erzeugt das auch einen Widerstand und Bingo haste eine Abweichung.Also Sondenstecker abziehen WD40 rein moment warten ausschütteln und wieder druff.
Und das auf beide Steckerseiten .
Fertisch und jetzt nochmal nachschauen ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
ich komme doch an den Sensor dran, auch ohne das Panel abzuschrauben oder?
Kenne mich beim 450 nicht mehr so aus.
ist doch links am Kühler von fahrtrichtung aus gesehen
Nö Fahrerseite unten Rechts höhe unterer Spoiler wenn ich mich recht erinnere ist der einfach gesteckt ;-)
Aussentemperaturfühler!
Du brauchst nur die Räder einschlagen und vorne in den Radkasten schauen, dann siehste den Sensor bzw. den Stecker schon! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.02.2011 um 11:43 Uhr ]
:-D Perfekt Ahnung ich habe leider Vergessen wie man Verlinkt :cry: :cry: :cry: :cry:
Aber Du bist ja noch da !
so alles gemacht, wenn ich den sensor rausziehe, ist da allerdings so ein weißes zeug überall dran. den sensor habe ich dann mal gereinigt und den stecker auch, hat aber nichts gebracht.
Kann mir einer sagen was so ein neuer kostet?
Habe da jetzt sachen zwischen 7 euro und 40 euro gefunden, was ist es denn jetzt, ist ein Bj. 2006
Resete mal ! Einmal Minus ab an Batterie und bischen warten und dann wieder druf ;-)
Aber was ist das für ein weißes Zeug drinnen gewesen?
batterie ab? oh dann ist wieder alles resettet;-)
Am 05.02.2011 um 18:08 Uhr hat Extrem geschrieben:
War das eher trocken und pulverfömig oder eher wie Fett?
Solltest auf jeden Fall den Radiocode parat haben, wenn Du ein durch Code gesichertes Radio hast! ;-)
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
