diniso
Fehler-Code P0238
Hallo Forum.
Im Anschluss an meinen letzten Thread habe ich jetzt also mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Das Ergebnis ist:
Nr.: P0238
Die Beschreibung dazu wäre:
"Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem - Eingangssignal zu hoch"
Jetzt wäre die Frage: "Was ist das, was kann man tun?"
Das Mischventil habe ich zuerst gereinigt, und die Dichtscheibe verbaut, weil das nicht funktioniert hat, habe ich ein neues Ventil eingebaut, was aber auch nicht geholfen hat. An der Druckdose/Leitung habe ich nichts gesehen; lässt sich aber bewegen und federt auch in die Ausgangsstellung zurück.
Smart CDI Bj 2005
Danke schon mal
Der Sensor der Ladedruckmessung meldet, daß der Ladedruck zu hoch ist bzw. der maximal zugelassene Ladedruck überschritten wird.
Es könnte jetzt natürlich auch der Sensor einen falschen Wert messen, ich denke aber eher, daß der Ladedruck tatsächlich zu hoch ist und der Sensor korrekt misst, nämlich einen zu hohen Ladedruck, wie er auch tatsächlich vorliegt!
Ich bin mir ziemlich sicher, daß bei Dir das Wastegate nicht geöffnet wird und in Folge davon der Ladedruck in unzulässige Regionen ansteigt.
Meiner Meinung nach solltest Du mal das tun, was Dir bereits in Deinem anderen Fred empfohlen wurde, nämlich den Schlauch am Turboladeranschluß abnehmen und dort mit Druck beaufschlagen und schauen, ob das Wastegate tatsächlich aufgeht!
Also nicht an der Druckdose, sondern auf der Gegenseite des Schlauchs am Turbolader selbst!
Hast du an den Muttern der Wategatestange rumgedreht?
O.K. Morgen früh mach ich mal auf.
@logge2 >>> 1. hab' ich nicht,
2. wenn ich's getan hätte, würde ich wissen, wo die Schrauben wieder hinmüssen. :-P
    • Was meinst Du damit ?  Den Link von oben ? Das ist bei mir in Deutsch.  Ich meinte die Verson des Rep.Handbuchs, die hier unter diversen Usern in Englisch kursiert.... Und in dem obigen Link steht wenig zum Cabrio-Dach.   Das Problem: Meine Vorbesitzerin hat es fertig gebracht, das Dach komplett nach hinten zu fahren bis es ausgehängt war, mitsamt der Federn. Der Verdeck-Motor funktioniert noch. Jetzt sollte ich eine verständliche Anleitung haben, das Dach wieder geschlossen zu bekommen.
