magic-m
Motor liegt im Sterben, wo einen Austausch beschaffen?
mein 2004er Benziner siecht dahin.Bei 1 bis 1,5L Ölverbrauch und <7 Kompression auf dem mittleren Zylinder, >10 auf den beiden anderen, nach knapp 100.000km ist wohl bald endgültig Schluss.
Eine Probefahrt mit dem neuen 451 hat für mich aber ergeben: den Mistkübel kann der Zetsche behalten, der Alte muss bleiben!
Also ein Austauschmotor, oder noch besser, den jetzigen wieder aufmöbeln – da weiß man, was man hat.
Im Moment schwanke ich zwischen Ilsfeld und Bergisch Gladbach, was mich nur verwundert sind die unterschiedlichen Preise. Der fismatec kostet ohne Einbau schon 1400, komplett dann fast 2200, während der SmartProfi für alles zusammen "nur" 1350 sehen will.
Die Liste der getauschten Teile klingt bei beiden, für mich als Laien zumindest, als ob praktisch alles außer das Gehäuse weggeschmissen wird, bohren wollen sie auch noch... wie kommt es zu so unterschiedlichen Preisen?
Mir wäre ein standfester Motor wichtig, aber wenn ich die Beiträge hier richtig verstanden habe, gibt es wohl keine endgültige Lösung und die Maschine wird eher früher als später wieder kaputt gehen.
Viele Grüße
magic-m
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
