califo
HILFE...es geht um Bösen Blick und Spiegelkappen
Hai Smart-Fans und SMART-Driver,
folgendes bezüglich bösem Blick beim SMART Typ 451.
Muss man beim Einbau, eigentlich besser gesagt hinkleben, den scheinwerfer ausbauen damit es was gescheihtes wird
oder reicht es, dass man es ohne ausbauen macht?
Gibt es i-welche komplikationen bezüglich der Motorhaube. Ich mein das man diese dann nicht mehr öffnen könnte oder ähnliches?
Wenn wir schon dabei sind, hab ich Spiegelkappen in chrom, die bereits aufgeklebt sind. Hat damit schon jemand erfahrung gemacht? Da muss ich dann den spiegel ausbauen so wie ich es sehe.
Für HILFE danke ich EUCH DANKE!!!!
ps. SMART Fahrer grüßen sich
Grüße, califo
Hallo..
Der Einbau der Scheinwerferblenden (Bösen Blick) kannst du auch OHNE Ausbau der Scheinwerfer machen..
Dazu würde ich jedoch li und re die Schraube des Kotflügels lösen um dort etwas mehr Spiel zu haben..
Unter den Blenden sollte doppelsetiges Zierleistenklebeband angebracht sein..dieses hält BOMBENFEST..
Die Scheinwerfer vorher gut säubern an der Stelle,an der die Blende angebracht wird..
Blende unter den Kotflügel schieben und andrücken..FERTIG..
Sonst ist das keine Zauberei..die Motorbaube liegt später etwas an den Blenden an und kann hier und da etwas Berührung mit den Blenden haben..öffnet später aber auch ohne Probleme..
Zu den Spiegelkappen ist das gleiche zu sagen..
"Das A und O ist wieder das Zierleistenklebeband..bekommst du im gutsortierten Fachhandel (z.B. Stahlgruber..;-)) z.b. von 3M oder Presto..ist jedoch recht teuer..
Spiegel vorher gut reinigen und Spiegelkappen mittels angebrachten Klebeband ankleben..muss beim ersten mal sitzen,da eine spätere Korrektur NICHT mehr möglich ist! Das Klebeband ist Bombenfest!!!
Gruß Manu
P.S.: Hab grad gesehn,dass die Spiegelkappen schon "kleben" ;-)
Was möchtest du denn jetzt machen??? Wieder entfernen??
Am besten mit der "Sägemethode" und einem Stück Anglerschnur..
Unter die Spiegelkappe und "hin und her" ziehen und die Spiegelkappe so lösen..(heraussägen)
Auf dieses Idee, dass ich da nicht drauf gekommen bin
danke..werde ich gleich machen und dann neu machen
merci
Grüße, califo
Warum zerlegst Du die Spiegel nicht und tauscht die Gehäuse? :roll:
Also der Punkt ist der ich fang mal von vorne an *grins*
Habe in Ebay Chromspiegelkappen erstanden, wobei diese schon geklebt sind.
Der Grund zum nichtausbau ist der, weil ich gehört habe, dass wenn man die Seitenspiegel ausbaut es sehr häufig zum Bruch des Spiegels kommt. Deshalb überlege ich noch ob ich (wie der Beitrag oberhalb mir beschreibt) mit Angelschnur durchsäge und dann komplett neu klebe.
ps. Ist das ein Zirkus bis alles sitzt. xD
aber
was tut man nicht alles für einen kleine schicken SMARTY
smart fahrer grüßen sich
Grüße, califo
Habe eben gerade erst gesehen das es sich um nen 451er handelt, da kann ich gar nichts zu sagen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.02.2011 um 19:47 Uhr ]
Dann sag ich mal danke. Müssten morgen eigentlich kommen.
SMART FAHRER SIND DIE BESTE!!!!!
Werde überlegen wie das funzt.
Noch ne andere Frage.
Würdets ihr das Standartklebeband (Zierleistenklebeband) lassen oder gar eins von 3M oder Presto nehmen und neu machen?
Ps. ich mach keine halben Sachen.xD
Grüße, califo
Ich denke die spiegelkappen sind nur geklippst? Spiegelglas raus nasen lösen uns neue drauf oder
Liege ich jetzt falsch?
Niveau ist keine Gesichtscreme
und wie stellt man das da nun an? meine sind gerade beim lacken...also das 2t paar.....
Wie tausche ich den nun die spiegelkappen beim 451????? Hab meine gerade aus dem lack bekommen. Will keine spiegel abbauen.
Frag mal den User smartypercy, der sollte Dir helfen können
Hai leute habs geschafft mit den Spiegelkappen zu montieren...
Allerdings ist drauf zu achten das ihr das Spiegelglas nicht zerbrichts und auch die "Nasen" wo sich darin befinden nicht zu zerstören.
War auf gut deutsch eine ... arbeit aber es hat sich gelohnt. Bei Fragen einfach fragen.
mfg
Grüße, califo
