Smart-BR451
Smart 451 startet nach Tachoausbau nicht mehr
mein Smart 451 cdi baujahr 2010 startet nachdem ich mein Tacho ausgebaut habe nicht mehr. Was kann da los sein??
Dustin
Hallole und willkommen im Forum! :)
Nachdem Du ihn ausgebaut hast oder nachdem Du ihn wieder eingebaut hast?
Ich weiss ja nicht, wie der Stecker beim 451er aussieht, aber beim 450er Smart ist das auch manchen Usern passiert, daß der Stecker nicht richtig eingerastet war, ohne daß die das bemerkt haben. Manche haben sogar Stein und Beim geschworen, daß der Stecker korrekt drauf ist und als sie ins SC kamen, war er verkehrt gesteckt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.02.2011 um 15:49 Uhr ]
Dort war mal so ein Fall, wo sich jemand ganz sicher war, daß der Stecker wieder richtig drauf ist! :)
Aber nur bis der Smart ins SC geschleppt war! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.02.2011 um 15:47 Uhr ]
also nachdem ich ihn wieder eingebaut habe der stecker sitzt auch richtig und ist auch fest, aber man sieht auch keine Ganganzeige im kombiinstrument.
kontrollier deine sicherungen.....ich hatte mal einen kurzen verursacht ohne es zu merken und hatte die gleichen probleme......ich hatte auch zuerst wieder alles kontrolliert und konnte mir keinen reim drauf machen........bis ich dann die defekte 10 ampere sicherung gefunden hatte und siehe da es ging wieder alles und die gänge wurden auch wieder angezeigt..... :-D
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :-)
ich habe gerade alle sicherungen kontrolliert und es sehen alle noch gut aus also es sind keine kaputt...hat noch jemand eine idee an was es noch liegen könnte das mein smart nicht startet??
Man(n) sollte noch dazu sagen das der Smarti einmal ohne Tacho versucht wurde zum starten
Hat der nun seine Personalisierung verloren ?
Stecker habe ich von Tacho angeschaut das passt (hab ich drauf gemacht)
Naja mach mich morgen im Geschäft mal Schlau..werde berichten
PS Smart-BR451 ist Sohnemann
So Problem behoben ;-)
Klimabedienteil war ja auch nicht gesteckt somit war der CAN-Bus unterbrochen
Stecker drauf Motor läuft.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
