smarter10
Tacho ausgefallen
nach einem Umbau der Leuchten im Tacho, zu LED in Farbe, (der schwarze Stecker wurde ausgesteckt und wieder eingesteckt) geht jetzt nichts mehr. Kein Licht, Keine Tankanzeige, DZM geht auch nicht.
Motor springt aber an usw.
Was kann man jetzt tun?
Stecker falsch?
Kurzschluss?
Wahrscheinlich zum Smart Center.
ich habe aber bald ein Termin bei FISMATEC evtl können die das :-?
danke Gruß
was heist denn Umbau?
Nur neue Lampen reingedreht?
War die Zündung an, als du den Tacho abgesteckt hattest?
Du schreibst "Stecker falsch?" hast du denn noch nicht ausprobiert ob er richtig sitzt?
Der Bügel muss wieder ganz umgeklappt werden.
Flam
Es war keine Zündung an, erst als alles eingesteckt war wurde die Zündung angemacht.
Also der Stecker war schon richtig drinnen.
Der Bügel war auch umgeklappt.
Wär auch meine Vermutung gewesen, wenn man den Bügel nämlich zu früh umlegt, dann arretiert dieser den Stecker nicht, sondern er verhindert, daß er überhaupt richtig gesteckt werden kann.
Aber Du bist nicht der Erste und mit Sicherheit auch nicht der Letzte, dem das passiert! ;-)
Wieso hast Du den Stecker überhaupt gelöst? :-?
Ich hatte doch extra in Deinem letzten Fred geschrieben:
Am 01.02.2011 um 16:41 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Den Stecker des Kombiinstruments braucht man aber für die Lämpchen des Tachos nicht ab zu machen, das geht auch mit eingesteckter Zuleitung!
Ahnungslos, das Problem ist bei den "Tuning" Lämpchen, die haben keine Schlitze um sie mit einem Schraubenzieher zu befestigen wie die Originalen. Das war eine absolute fummelarbeit und am Ende leuchtete kein Einziges, keine Ahnung ob ich nur Ahnungslos bin :-P
Ich habe wieder die Originalen drinnen vielleicht versuche ich es irgendwann einmal wieder. :roll:
Am 05.02.2011 um 20:12 Uhr hat smarter10 geschrieben:
Noinoi, des isch scho mei Prädikat! ;-)
nimm den Tacho ab, lass die Kabel alle dran, mach das Licht an und drehe die Lämpchen bis sie leuchten.
Dann wieder festschrauben und fertig.
Lange wirst du mit den Ebay dingern eh keinen Spass haben, bei mir haben sie sich trotz Nachbiegen der Laschen andauernd gelöst.
Flam
Wenn das LED`s waren musst Du die Einbaurichtung beachten, die funzen nur in einer
Position.....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
