smarter10
Tacho ausgefallen
nach einem Umbau der Leuchten im Tacho, zu LED in Farbe, (der schwarze Stecker wurde ausgesteckt und wieder eingesteckt) geht jetzt nichts mehr. Kein Licht, Keine Tankanzeige, DZM geht auch nicht.
Motor springt aber an usw.
Was kann man jetzt tun?
Stecker falsch?
Kurzschluss?
Wahrscheinlich zum Smart Center.
ich habe aber bald ein Termin bei FISMATEC evtl können die das :-?
danke Gruß
was heist denn Umbau?
Nur neue Lampen reingedreht?
War die Zündung an, als du den Tacho abgesteckt hattest?
Du schreibst "Stecker falsch?" hast du denn noch nicht ausprobiert ob er richtig sitzt?
Der Bügel muss wieder ganz umgeklappt werden.
Flam
Es war keine Zündung an, erst als alles eingesteckt war wurde die Zündung angemacht.
Also der Stecker war schon richtig drinnen.
Der Bügel war auch umgeklappt.
Wär auch meine Vermutung gewesen, wenn man den Bügel nämlich zu früh umlegt, dann arretiert dieser den Stecker nicht, sondern er verhindert, daß er überhaupt richtig gesteckt werden kann.
Aber Du bist nicht der Erste und mit Sicherheit auch nicht der Letzte, dem das passiert! ;-)
Wieso hast Du den Stecker überhaupt gelöst? :-?
Ich hatte doch extra in Deinem letzten Fred geschrieben:
Am 01.02.2011 um 16:41 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Den Stecker des Kombiinstruments braucht man aber für die Lämpchen des Tachos nicht ab zu machen, das geht auch mit eingesteckter Zuleitung!
Ahnungslos, das Problem ist bei den "Tuning" Lämpchen, die haben keine Schlitze um sie mit einem Schraubenzieher zu befestigen wie die Originalen. Das war eine absolute fummelarbeit und am Ende leuchtete kein Einziges, keine Ahnung ob ich nur Ahnungslos bin :-P
Ich habe wieder die Originalen drinnen vielleicht versuche ich es irgendwann einmal wieder. :roll:
Am 05.02.2011 um 20:12 Uhr hat smarter10 geschrieben:
Noinoi, des isch scho mei Prädikat! ;-)
nimm den Tacho ab, lass die Kabel alle dran, mach das Licht an und drehe die Lämpchen bis sie leuchten.
Dann wieder festschrauben und fertig.
Lange wirst du mit den Ebay dingern eh keinen Spass haben, bei mir haben sie sich trotz Nachbiegen der Laschen andauernd gelöst.
Flam
Wenn das LED`s waren musst Du die Einbaurichtung beachten, die funzen nur in einer
Position.....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Übersetzung:   Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit meinem Smart und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Wenn ich mit 120 km/h auf der Autobahn fahre oder längere Zeit in der Stadt fahre, beginnt das „A“ im Kombiinstrument zu blinken, das den aktuellen Gang anzeigt. Außerdem erscheinen die beiden Schlüssel, die mir mitteilen, dass ich in eine Werkstatt muss. Zu diesen Zeiten verfügt das Auto manchmal nicht über gerade Gänge (2, 4 und R). Wenn ich den Motor abstelle, leuchten die Motorkontrollleuchte und die ESP-Leuchte auf. Anstelle des eingelegten Gangs werden im Kombiinstrument drei Striche („—“) angezeigt. Ich habe jedoch festgestellt, dass ich das Problem vorübergehend lösen kann, indem ich den Zündschlüssel auf Position 1 drehe und den Schalthebel mehrmals von „A“ auf „N“, dann auf „R“ und wieder zurück bewege. Manchmal, wenn ich den Rückwärtsgang (R) einlege, macht das Auto ein seltsames Geräusch, fast wie ein „kreischendes“ Geräusch, und es dauert länger, den Gang einzulegen. Nach ein paar Versuchen ist alles wieder in Ordnung und wenn ich den Motor starte, läuft das Fahrzeug einwandfrei. Heute war es jedoch anders: Anstatt die geraden Gänge (2, 4) komplett zu überspringen, versuchte das Auto, sie einzulegen, schaltete aber in die ungeraden Gänge zurück. Könnte es sein, dass der Sensor in einem schlechten Zustand ist? PS: Die Batterie ist neu.   Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
