Bluevision
Kaum Leistung beim Anfahren
Moijen
Soderle nu gehts wohl los...
Seit geraumer Zeit zieht mein Smart CDI (2000; 171k gelaufen) beim Anfahren kaum noch... wobei; beim "ersten" Mal nach einer Nacht tut er sich extrem schwer, wird später aber besser.
Heute war dann die Krönung; er ist mir am Reuenberg verreckt; Anfahren extrem schwer, dann weiter im 2ten wo ich sonst min. im 4ten fahre...
Wenn er denn mal läuft, dann läuft er ziemlich normal.
Aaaaber.. eins kommt noch hinzu: Getriebegeräusche, vor allem im Schubbetrieb und in den niedrigen Gängen (1-3)
Frei dreht der Motor bis 4500 hoch, Autobahn bisher 120 km/h möglich (A40 ;-) ; morgen mal auf die 42 gehen)
Wenn ich die Gänge "ziehe" sprintet er auch recht gut los.
Daher denke ich, das der Motor soweit ok ist (KN Filter grad regeneriert)
Also doch das Getriebe?
Kupplung? (Hinweis vom SC; wobei selbige gleich meinten: Fahr kaputt, musst du eh wenn alles neu kaufen. repariert wird da nix mehr; nur noch getauscht..)
Hatte das schonmal jemand? Also daß das Getriebe festging?
Motor läuft wie gesagt scheinbar tadellos, hab aber keine Veränderungen vorgenommen , und bisher den FS nicht ausgelesen; MKL geht nicht an (wie wird der Notlauf angezeigt?)
Hat jemand aussem Bauch n Preis fürn Getriebe (wobei.. für 3k krieg ich kein Auto, bei dem ich weiss was war oder ist... :roll: )
Blue.. (der seine Kugel eigendlich nicht abgeben will...)
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
Wenn die Geräusche im 4. weg sind, tippe ich auf einen Getriebeschaden. Im 4. sind m.W. keine Zahnräder im Spiel, deshalb gibt es keine Geräusche.
Olaf
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
