aequitas
OBD Fehler 122/222, Tempomat?
ich habe vor kurzen den Tempomaten von MDC eingebaut, der hat auch bisher einwandfrei funktioniert. Nun hatte ich heute den Speedlimiter aktiviert und musste plötzlich vollgas geben. Dabei ging der Speedlimiter aus. Kurze Zeit später leuchtete die ESP Lampe und der Motorleuchte. Nach aus und einschalten des Motors leuchtete nur noch die Motorleuchte. Im MDC BC wurde der "endgültige" Fehler P0122/P222 angezeigt. Was kann das sein. Die OBD Liste sagt etwas von zu geringe Spannung am Gas Pedal? Ist das Modul vielleicht defekt oder kann da noch was anderes defekt sein?
Smart 451, cdi, BJ2009, coupe
Ich würde mal die Stecker überprüfen.
Oder morgen mal bei MDC anrufen, denke da bekommst sofort die Hilfe.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
