Haseheinz
Blitze von ABS oder Trust Plus
Moin !
Seit etwa 4 Wochen habe ich während der Fahrt ab etwa 80 km ab und zu schnelle gelbe Blitze von den Kontrolleuchten. So schnell das ich nicht genau erkennen kann ob ABS oder Trust Plus.Bei steigender Geschwindigkeit vermehrt. Das Fahrverhalten des 2001-Cabrios ändert sich in keiner Weise.
Habe den Bremslichtschalter erneuert lassen.
Bremsflüssigkeit ist voll vorhanden.
Im Forum habe ich keine Ähnlichkeiten gefunden.
Hat einer so etwas Ähnliches schon erlebt ?
Es grüßt
Haseheinz
Schau mal nach, ob die Zahnkränze des ABS an den Antriebswellen gerissen sind.
Damit meine ich dieses hier!
Diese Ringe rosten nämlich ziemlich stark und werden dadurch aufgesprengt.
Bei Smart gibt es aber nur die Kompletten Antriebswellen, falls das bei dir der Fall sein sollte!
Aber Richi hat die Lösung, bei dem gibt's die Ringe einzeln zu kaufen.
Aber kontrollier erst mal nach! ;-)
hatte das gleiche Problem, bei mir waren es die ABS Sensoren hinten.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
