Alessia2010
Zentralveriegelung problem Hilfe
habe meinen samrt seit kurzen jedoch veriegelt er nicht die türen.
Fehlerbild
Beim betätigen der geschlossen taste veriegelt auschlieslich der Tankdeckel, Innenraum licht geht aus blinker werden auch angesteuert jedoch kann man Fahrer und beifahrer tür öffnen.
veriegelungsgereuche sucht man vergeblich habe es gerade mit einem andren smart verglichen.
Heckklappe lässt sich öffnen über Fernbedienung und auch über innenraum schalter.
Bei betätigen der innenraum veriegelung von innen schliest auch nur der Tanckdeckel türen bleiben unveriegelt.
Welche Relais ist für die Türveriegelung
Heckklappen veriegelung ist in der unteren Reihe steckplatz 2 steckplatz 4 ist für die Hupe etwas weiter unten.
wäre dann steckplatz 3 für die Türen???
Die Relais steuerung kann man ja zu probe zwecken brücken indem man kontakt 3 und 5 brückt kontakt 1 und 2 ist ja die spulenansteuerung.
Desweitern habe ich das Problem das die innenraum Heizung nicht Funktioniert das bedeutet das ich nur kalte Luft rausgeblasen bekomme auch wenn Motortemperatur 80 grad erreicht hat.(zur info Kühlwasser wurde abgelassen und neu aufgefüllt und durch Fühler methode entlüftet)
Hat jeman eine Idee oder einen Schaltpaln vom Smart MC01 benziner Baujahr 2000 coupe.
Vielen Dank im voraus
Gruß ans super Team
Moin Moin,
werde verückt habe jetzt das türschloss demontiert.
Dort ist am Stellmotor ein Brauner Stecker(grün/grau kabel) und ein weiser stecker(braun/weis Kabel).
an welchem stecker liegt die spannung an für den motor.
und was macht der andere stecker? offne oder geschlossen meldung des stellmotor?
Vielen dank
Gute nacht
Es gibt zwei Relais eins für auf und zu.
Die sind identisch. Müsste mann also umstecken können zum testen.
Must mir mal die Fahrgestellnummer geben dann kann ich Dir genau sagen wo die sitzen und wie sie heisen
MFG
Am 06.02.2011 um 04:37 Uhr hat Alessia2010 geschrieben:
Das müsste der Microschalter sein, der die Stellung der Tür, offen oder geschlossen schaltet. Diese Information wird ja für die Innenbeleuchtung bei Öffnen der Tür oder aber auch für die Verriegelung verwendet.
Wenn die Tür nicht geschlossen ist, dann wird ja sofort nach dem Verriegeln wieder entriegelt.
Ich kann dir nur nicht sagen, welcher Stecker für welche Funktion ist!
Aber einer muß für die Wicklung des Aktuators und der zweite für den Microschalter sein.
Kannst ja mal messen, die Wicklung müsste ja einen Widerstand darstellen und der Schalter entweder 0 Ohm, wenn er geschlossen ist oder kein Durchgang im geöffneten Zustand.
Der Braune Stecker ist für den Motor
Der Weiße Stecker ist für den Schalter
Relais zu heist F1KC
Relais auf heist F1KB
(die mal untereinander tauschen)
Wenn die Tankdeckelverriegelung funktioniert und die für die Türen nicht, wenn ich das Eingangsposting richtig interpretiere, dann kann es eigentlich nicht an den Relais liegen.
Es gibt ja nur ein Relais für auf und eines für zu. Und diese Relais steuern ja alle Aktuatoren gemeinsam an.
Könnte höchstens sein, daß die Aktuatoren über separate Kontakte in den Relais geschaltet werden.
Gibt es da in der Ansteuerung Unterschiede zwischen ZEE und SAM Smarts? Müsste es ja eigentlich, weil die Schaltung der Aktuatoren in diesen Zentralelektriken stattfindet!
Gemäss dieser Seite sitzen diese Relais ja inside der ZEE. Können diese dann überhaupt einfach so getauscht werden?
Dort ist noch die Relaiskonfiguration von SAM Smarts zu sehen!
Hier auch nochmal, aber nicht ganz so übersichtlich und nicht vollständig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.02.2011 um 11:18 Uhr ]
Bei Sam gehts nicht. Ist aber hier vermutlich nicht verbaut. Ohne Fahrgestellnummer ist halt keine vernünftige Aussage möglich. Also wenn noch Hilfe benötigt wird dann die erstn 6 Zahlen nach dem Buchstaben durchgeben.
Am 06.02.2011 um 17:02 Uhr hat 62joachim geschrieben:
Aber auch bei der ZEE steht ja dran, daß die Relais für die Zentralverriegelung in der ZEE verbaut sind, es sind also nicht die Relais "an der Oberfläche" wie die anderen, die zu sehen sind, sobald man die Filzmatte runter klappt, oder?
War natürlich nicht schlecht zu wissen, ob es sich bei dem Smart des TE um einen ZEE oder SAM Smart handelt.
Über welches Baujahr sprechen wir denn hier?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.02.2011 um 17:24 Uhr ]
Es sind aber die Relais an der Oberfläche B=Auf C=Zu
Aber ich denke das Problem ist schon gelöst sonst würde sich Alessia 2010 ja melden
Gruß Joe
Am 07.02.2011 um 17:39 Uhr hat 62joachim geschrieben:
Gemäss dieser Beschreibung gilt das aber nur für Smarts bis Baujahr 15.11.1999, ab diesem Datum gilt eine andere Relaisverteilung!
Ab da ist das Relais B und C beim Cabrio für das Verdeck und beim Coupe für die Heckklappe und den Heckwischer zuständig!!!
Und ab da gibt es noch die Relais L und M für die zentralverriegelung, die innen in der ZEE sitzen.
Von daher sollten wir als erstes mal das Baujahr dieses Smarts wissen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2011 um 18:50 Uhr ]
    • Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂   Das ist natürlich primär vom zur Verfügung stehenden Budget abhängig. 😉 Wenn bis Bj. 2011, dann würde ja entweder ein 450er Cabrio oder ein 451er Cabrio in Frage kommen. Wenn Du auf Anleitung auch selbst schrauben könntest, dann würde ich Dir die späten Baujahre des 450er Smarts empfehlen. Die sind nämlich ausgereift und machen jede Menge Freude! ☺️ Der 450er ist eben der Ursprüngliche! Alternativ dazu eben dann das neuere 451er Cabrio, das ist eben Geschmacksache.   Ich würde Dir empfehlen, möglichst viele Exemplare der beiden Baureihen zur Probe zu fahren und nach Deinem Geschmack zu entscheiden, der 450er ist eben der ursprünglichere, individuellere Smart und der 451er der im Innenraum der erwachsenere. Beim 451er unterscheidet sich dann der Innenraum mit dem Armaturenbrett ab 2010, dem Datum der Modellpflege, nochmals von denen, die von 2007 bis 2010 gebaut wurden.   Bei der Motorisierung hast Du schon mal grundsätzlich bei beiden Baureihen die Auswahl zwischen Benzinern und Dieselmotoren. Beim 450er sind alles Turbomotoren, beim 451er ist der 61 und der 71 PS Motor ein reiner Sauger ohne Turbo, der 84 PS und die Dieselmotoren sind mit Turboladern ausgerüstet. Beim 451er würde ich vom 54 PS Diesel-Motor, der später eingebaut wurde, aufgrund Problemen bei der Abgasbehandlung abraten! Das kann nämlich ganz schnell teuer werden.   Beim Verdeck ist es so, daß der 450er nur halbautomatisch funktioniert, d.h. das Faltverdeck fährt elektrisch nach hinten und dann klappt das Verdeckpaket nach unten und sollte in dieser Position manuell angedrückt werden. Beim Schließen des Verdecks muss das Verdeckpaket zuerst von Hand hochgehoben und an die Karosse angelegt werden und kann von dort dann elektrisch weiter geschlossen werden. Beim Verdeck des 451er kann elektrisch komplett  bis in die Ablageposition und wieder zu gefahren werden, da ist kein manueller Eingriff erforderlich. Lass Dir von den Verkäufern die Verdeckbedienung ausführlich zeigen, dann verstehst Du, was ich damit meine!   Aber wie schon geschrieben, fahr möglichst beide Baureihen, 450 und 451, ausgiebig Probe und entscheide dann für Dich, welcher Dir besser gefällt und welche Motorisierung Dir am ehesten zusagt!   Smarte Grüße   Ahnungslos
