smallhumble
Kühlwasserausgleichsbehälter
ich wollte im Halbdunkel die Scheibenwaschanlage füllen, habe aber versehentlich auf der anderen (Fahrer-) Seite den Kühlwasserausgleichsbehälter befüllt, zum Glück nur mit klarem Wasser ohne Frostschutz oder Scheibenreinigungsmittel.
Muss ich da Probleme erwarten oder ist das nicht so schlimm?
Viele Grüße
Ich würde an Deiner Stelle aus dem Kühlwasserausgleichsbehälter die Flüssigkeit, die Du nachgefüllt hast mit geeignetem Instrumentarium wieder absaugen, wenn das nur klares Wasser war ist das ja überhaupt kein Problem, hat sich eben mit dem vorhandenen Inhalt schon ein bißchen vermischt, und dann mit einer Mischung aus Wasser und Kühlmittel wieder auffüllen.
Du hast ja bestimmt den Behälter voll gemacht, oder?
Dann würde ich einfach nach dem Absaugen etwas Frostschutz pur einfüllen, falls das Wasser das Kühlmittel in seiner Wirksamkeit hinsichtlich des Frostschutzes etwas vermindert hat.
Du kannst ja mal den Frostschutz mit einem Messgerät nachmessen lassen.
Aber in Panik brauchst Du deswegen nicht verfallen, bei purem Wasser kann nichts passieren, das reduziert eben den Frostschutz des Kühlmittels, deshalb solltest du vorgehen wie oben beschrieben!
Du solltest aber auf keinen Fall mit einem ganz vollgefüllten Ausgleichsbehälter fahren, weil sich das Kühlmittel beim Erwärmen durch den Motor ausdehnt und dadurch oben aus dem Deckel drücken würde. Vor dem Fahren solltest Du auf jeden Fall was absaugen!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.02.2011 um 22:37 Uhr ]
Jetzt musste nur aufpassen, daß Du auf der Beifahrerseite nicht das Wasser in den Bremsflüssigkeitsbehälter einfüllst! ;-)
So isches halt, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung! :-D
Wenn er ganz voll gefüllt hat, dann aber trotzdem etwas abgesaugt werden! ;-)
Vielen Dank für die beruhigenden Antworten.
Leider steht in der Betriebsanleitung auch nicht drin, wofür dieser Behälter eigentlich gedacht ist.
Am 12.02.2011 um 11:37 Uhr hat smallhumble geschrieben:
Hääää??? :-? :-? :-?
Über welchen Behälter sprichst Du denn gerade?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2011 um 13:34 Uhr ]
Weiß nicht welche Anleitung du hast aber ich find das in meiner:
Am 06.02.2011 um 22:38 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hee hee :lol:
Genau das ist mir auch passiert als diese Hupe von Mechaniker beim ersten Versuch scheiterte meine Webastoheizung einzubauen....
Da verlor ich unbewußt Kühlmittel ( logo wenn die Wasseranbindung der Heizung nicht korrekt ausgeführt wurde ) und ich griff auf der Tanke nach Scheibenfrostschutz und füllte den auch prompt ein! Zum Glück nur im Ausgleichsbehälter :roll:
Beim absaugen mußte ich feststellen wie Scheußlich das Zeugs schmeckt :o
Smarte Grüße Holger
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
