pauker
Wo sitzt das Relais für den Heckwischer?
Hallo Leute.
Der Heckwischer hat in letzter Zeit rumgemuckt; mal ging er nicht, dann blieb er
in der Mitte stehen, dann geht er wieder, ..
Neben einem Kabelbruch könnte es auch das Relais sein, welches den Motor des Heckwischers ansteuert.
Wo genau sitzt dieses Relais?
Die bisher hier gefundenen Links passen nicht zu meinem Smart.
Smart fortwo, Benziner, 61PS, 04/2006.
Sitzt in der SAM Unit! Da kommst Du nicht so einfach dran. K 13. Ist aber eher ein Kabelproblem oder Stecker
Wie schon Joachim geschrieben hat, sitzt das Relais für den Heckwischer bei Deinem 2006er in der Zentralelektrik namens SAM.
Da kommste aber nicht so einfach ran!
Die muß dazu ausgebaut und geöffnet werden, das ist ein wenig tricky, wenn es anschliessend wieder funktionieren soll, das SAM ist nämlich ganz schön teuer.
Deshalb sollten erst mal alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen werden.
Dort wäre eine Relaisbeschreibung des SAM, K13 ist für den Heckwischer zuständig.
Hier ist auch noch eine gute Beschreibung des SAM.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2011 um 18:43 Uhr ]
Danke für die schnelle Antworten. :) Da werde ich nicht herangehen, zumal alle Relais wohl eingelötet sind. Ich hatte ähnliche Probleme mit einem Renault und einem Ford und da waren die Relais leicht zugänglich und eingesteckt.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
