SeBB
[B] Außenspiegel, Rückleuchten, Türinnenverkleidung
Tach,
hab hier noch was über:
2x Außenspiegel manuell 40€ inkl. Versand VHB!
Alles weitere per PN. Wird alles versichert per DHL/Hermesversendet, aber auch Abholung ist möglich.
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 09.02.2011 um 11:57 Uhr ]
für was für ein smart? kann hier nix erkennen.
Niveau ist keine Gesichtscreme
Oh, ich bin auch ein Dummerle.
Sind für ein Smart 450. Waren bei mir an einem Coupe. Zum Manuellen verstellen.
Sollten aber auch ans Cabrio und ans Facelift passen. Meine das sind alles die selben.
die nicht mehr.
hätte allerdings lackierte in true blue da, aber mit lackplatzern.
die wären hier noch zum verkauf bereits verpackt.
hm mit Lackpatzern...#
da wären fotos natürlich nicht schlecht - wenn die allerdings schon verpackt sind isses ja doof...
Wären die True Blue M. auch 2 stück ?
Preis wäre dann welcher ?
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
