kortosflora
Kindersitz
Hallo, ich bin seit neuem Besitzerin eines Smart- Cabrios Bj. 2006. Wenn meine Tochter ( 2 Jahre) mitfahren möchte, benötige ich jetzt einen Kindersitz. Kann ich den alten Römer- Kindersitz auch benutzen? Ich habe auch gehört, dass man in der Werkstatt eine Halterung anschließen muss, damit der Airbag ausgeschalten wird.
Kann mir jemand, genauere Infos geben? Nicht dass mich die Polizei anhält und ich einen saftigen Strafzettel bekomme oder schlimmstenfalls etwas passiert.
LG Brigitte
Hallo Brigitte,
der Airbag muss nur dann abgeschaltet werden wenn kleinere Kinder in einer Schale gegen die Fahrtrichtung mitgenommen werden. Grundsätzlich sind Kindersitze für den Beifahrersitz zugelassen, zu berücksichtigen ist nur das so ein Airbag für einen durchschnittlichen Erwachsenen mit 75 Kg ausgelegt ist. Er kann also im Falle eines Unfalls ein Kind im Kindersitz auch verletzen wenn er aufgeht. Der beste Platz für Kinder ist auf der Rückbank, die wir als ForTwo aber nicht haben.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde editiert von PaarAnBe am 10.02.2011 um 14:01 Uhr ]
13.12.2012, Las Vegas wir kommen!
Cabrio Spritmonitor.de
Coupe Spritmonitor.de
Kindersitz: Beifahrersitz ganz nach hinten stellen, dann kein Problem. Dazu gibt es irgendwo in den Tiefen dieses Forums auch eine Stellungnahme von smart/Daimler.
Babyschale: Nur Original Basisfix von smart wegen der Abschaltung des Beifahrer-Airbags.
das ist quatsch. das kind erreicht den airbag überhaupt nicht, wenn man den sitz nach hinten geschoben hat.
wie alle hier gesagt haben: kinderSITZ kannst jeden einbaun ohne airbag abschalten, sitz nach hinten schieben genügt völlig.
babyschale dagegen MUSS zwingend der airbag abgeschaltet werden, und das kann juristisch sauber nach wie vor nur die original smart schrottschale.
Alles wird gut!
Andere Frage:
passt die Schnellbefestigung und die Basisfix der Babyschale auch auf die Basisfix des Kindersitz?
Habe aktuell das ganze mit der Babyschale verbaut und will nun den Smartkindersitz einbauen.
Patrick
Patrick
Hi
Ich weiss ja nicht wie das Gestell bei Dir so ankommt, aber ich hatte von Anfang an kein Vertrauen in diese Konstruktion.
Es lottert, hält mit nur 2 kleinen Haken den ganzen Sitz inkl. dem ganzen Kind.. unbequemer Sitz, kaum gepolstert, ohne Kopfstütze usw.. trotz Prüfzeichen R44/04, also dem neuesten.
Hatte das Teil nicht lange drin und er wurde nun durch einen Römer King ersetzt. Kein Vergleich und ich fahre nun auch ruhiger. Gerade beim smart, welcher ja härter gefedert ist es auch wichtig, einen u.a. gut gepolsterten Sitz zu haben.
Den Kindersitz habe ich nicht einmal mehr verkauft, sondern entsorgt. Hätte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können.
Vorher / Nachher:
scaled.php?server=139&filename=imagekd.jpg&res=medium
scaled.php?server=32&filename=1047z.jpg&res=medium
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
    • Jetzt habe ich mal eine Frage zu meinem Verständnis: Geht er beim runterschalten aus oder beim stehen bleiben? Das kann ja ein großer Unterschied mit unterschiedlichen Ursachen sein. Wenn Du nach dem runterschalten im ersten Gang noch weiter fahren würdest, läuft er dann weiter? Hast Du den Eindruck, daß er im ersten Gang dann beim stehen bleiben abgewürgt wird? Normalerweise müsste da ja die Kupplung betätigt werden, gerade damit der Motor nicht abgewürgt wird, wenn man stehen bleibt
