adas86
Große Inspektion bei 23tkm
mein Smart Center will für die Inspektion 270€ ohne Bremsflüssigkeitswechsel.
Bei der Laufleistung, ist die 2te Inspektion erst, wird doch nix teures gemacht oder?
-Ölwechsel, mit Filter.
Zündkerzen, Kombifilter? Muss das jetzt gemacht werden?
Danke.
SMART 451! Bj2009
Das ist normal, Grundpreis je nach SC um die 200 Euro, dann noch Lufi, Zündkerzen, Riemen, Bremsflüssigkeit, Innenraumfilter.
Serviceintervall alle 20000 km beim 71 Ps oder einmal im Jahr
Jürgen
Jürgen
Zündkerzen müssen nur alle 45.000 km neu.
Zumindest beim 451´er 84PS Turbo ist das so.
Bremsflüssigkeit sollte! man alle 2 Jahre erneuern.
Kombifilter sitzt unter dem Lenkrad innen.
Den kannst du ganz schnell selbst austauschen.Klappe auf - Filter raus/rein - Klappe zu. (3 Minuten Arbeit.)
Ich hätte noch einen für dich: 15 €! + Porto4€ (falls Interesse)
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 11.02.2011 um 08:29 Uhr ]
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
