SebastianZ
Smart Radio > Austausch gegen JVC KD-R811
Hallo liebe Smart Freunde...
... auch wenn es vielleicht schon 100 mal gefragt wurde, hätte ich das Folgende:
Ich will das original Grundig/Smart Radio (das mit dem Wechsler unterm Sitz) aus meinem 450 Cabrio gegen das JVC austauschen.
Ich hab die beiden Hochtöner und die Bassbox unterm Beifahrerfuss.
Ich will eigentlich nichts löten oder so bin nun aber nach stöbern im Forum ein wenig verunsichert, da folgende Aussage im Raum liegt:
---cut---
Um ein Fremdradio im smart in Verbindung mit den Hochtönern anzuschließen , wird ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Die Hochtöner laufen dann über die “hinteren” Kanäle und können dadurch separat geregelt werden.
---cut---
Könnte mir einer bitte helfen:
- Welche Teile brauche ich genau, um das JVC gegen das Grundig/Smart zu tauschen
Gruß, Sebastian
ForTwo Cabrio * 2005 * Passion * Benziner
Du brauchst dann eine Frequenzweiche, damit die Hochtöner auch nur die entsprechenden Hochtonsignale bekommen.
Beim JVC wirst du noch Zündungs- und Dauerplus vertauschen, das sollte aber am Kabelbaum des Radios möglich sein (Steckverbinder im roten und gelben Zuleitungskabel). Falls nicht, dann noch das Kabel mitbestellen. Dasselbe gilt für die
Radioblende, falls du die auch noch nicht hast.
Viele Grüße
Matze
um die hochtöner zu schonen brauchst du DAS hier..desweiteren brauchst du noch DIESE teile..es sei denn dein jvc radio hat schon umsteckbare kabel ( rot und gelb austauschbar)..dann brauchst du nur den einbaurahmen..
mfg falk
Hier klicken!!!
