red
Popoff Bin jetzt auch dabei
genau 300 Euro habe ich mit dem Einbau für das Ventil bezahlt. Bringen tut es NICHTS. Aber ich kann jetzt wenigstens mitreden.
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Wat'n dat'n?
Bin Frischling und ohne Schimmer....
UAwg
Milla
Schwäbinnen können alles...außer...Hochdeutsch
wie ich schon in all meinen Beiträgen zum Popoff geschrieben habe: erwartet bitte keine Wunder von dem Ding. Erstmal sieht mir dein Einbau allerdings auch sehr komishc aus wenn ich das mal so sagen darf. Ne Gesamtaufnahme vom Motorraum wäre da schonmal hilfreich.
Hast du einen Old- oder einen Newliner??
Bringen tut das Ding nicht viel mehr als das zischen (is äußerst lustig), darüber hinaus wird der Turbo geschont, da dieser nicht heftig abgebremst wird, wie dies ohne Ventil der Fall ist. Bei meinem Oldliner ist allerdings auch der Schaltvorgang weicher und das Turboloch etwas verschoben worden.
PS: 300 Euro sind eindeutig viel zu viel!! Habe gerade mal 150 bezahlt...
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 12.03.2002 um 14:56 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Also das ein Popoff (ich meine natürlich Dumpvalve) keine Leistung bringt sollte mittlerweile allen klar sein.....
Aber unbestritten ist das es lustig klingt, und den Turbo schont. Genau so hilft es besser über das Turbo-Loch hinweg, nur dazu sollte es natürlich zwischen dem Ladeluftkühler und der Drosselklappe sein, möglichst gross, und möglichst nahe an der Druckleitung!
Das beste, grösste, teuerste Dumpvalve bringt rein gar nichts, wenn ich es mit einem halben Meter langen 20er Schlauch anschliesse :-x Wir haben es hier mit Luft zu tun, wenig Druck und Massenträgheit.....
Das total überteuerte Ding sieht aus als ob es ein Elektriker installiert hat :evil:
Gruss Auric
Ja Auric mag sein
Es handelt sich wirklich um ein 50cm langer Schlauch. Zischen tut es auch nicht schön. Eher so wie ein St. Gallerbus der die Türe schliesst. Also nur fütz. Eingebaut hat es der hier. Woher kommst Du eigentlich ?
hi,
der lange schlauch lässt sich betsimmt kürzen und direkt an dieser komischen muffe befestigen. das ventil ist ja wirklich zu schön, um es wieder wegzugeben, finde ich.
eine alternative wäre, direkt an das rohr einen stutzen schweissen oder kleben zu lassen, hält geklebt inzwischen 8000km bei mir, obwohl ich inzwischen glaube, dass schweissen doch besser gewesen wäre.
adam, derdiesesschöneteilauchgernehätte
Hi red
Ich wohne in der Nähe von Kreuzlingen
Das Dein Dumpvalve vom Veit ist, hab ich vermutet, aber das es so ein überteuerter Murks ist finde ich beschämend :cry:
Ich würde ihm was erzählen.... :-x
Adam: Kleben ist so eine Geschichte, solange Du grossflächige Bauteile verklebst (Airbus-Leitwerke, Karrosseriebleche usw.) ist kleben eine tolle Sache.
Was an Deinem Dumpvalve geklebt ist, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, aber ich gehe mal davon aus das Du am Ansaugrohr einen Abgang angeklebt hast :o Na davon halte ich nicht soviel.
Zum einen ist im Motorraum viel PP verarbeitet, und das Zeugs lässt sehr besch.. (bescheiden) kleben, zum anderen sind die Klebeverbindungen nur so gut wie der Kleber ist, und der ist chemisch und thermisch wesentlich schlechter als der Kunststoff selber.
Schweissen ist wie Du schon vermutet hast, die einzig akzeptable Verbindungstechnik für sowas.
Gruss Auric
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auric am 13.03.2002 um 12:03 Uhr ]
hallo,
mein pop off ist jetzt einen guten monat in meinem autochen. am anfang hab ich davon fast nichts gemerkt/gehört.
es hat sich aber etwas verändert. der motor hat einen besseren durchzug! macht sich besonders an bergen bemerkbar. es scheint jetzt mehr ladedruck vorhanden zu sein. das zischen ist deutlich lauter geworden, selbst wenn man vom gas geht hört man es. eine nickneigung ist immer noch vorhanden. warum sollte die auch weniger werden? fakt ist: auf der autobahn fahre ich locker 140 und tippe dabei das gaspedal nur an. fahre fast nur per handschaltung. bin heute mal wieder automatik gefahren. der will schon gar nicht mehr hochschalten!!! der dreht jeden gang bis 5000 ehe er hochschaltet. bin auf jeden fall zufrieden.
grüße
thorsten :lol:
meine Smartpage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kartfan am 13.03.2002 um 20:19 Uhr ]
hi,
schweissen wäre besser und einfacher, aber ich habs noch nicht an diesem recht weichen rohr versucht. "kleben" hält aber bisher auch super, ist allerdings nicht ganz einfach und hat mit kleben auch nichts zu tun. mit säure werden die oberflächen angelöst und das gibt eine super verbindung. das ganze muss dann auch 24stunden aushärten, noch ein grund fürs schweissen.
ciao
adam
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
