Morro
Smart Ambientebeleuchtung nachrüsten
saugeile arbeit
Hast du echt super hinbekommen
liegt eigentlich im Spiegel schon strom, oder woher hast du den abgegriffen?
Gruß, Thorsten
eigentlich müsste man man das alles noch entsprechend "anzwacken", frag mal den UD-10, der sollte das wissen.
Bei mir war schon alles fertig montiert :-P
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
hi,
ich habe den strom von der innenbeleuchtung geklaut und einen on/off schalter dazwischen verbaut.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
ich habe mir die Leds für die Türe gekauft und sogar schon eingebaut. Das einzige Problem ist sie richtig anzuschließen. Ich könnte natürlich die Spannung von den Fensterhebertastenbeleuchtung abgreifen. Aber bei meinem Würfel liegen die Stecker für die Leds schon..Also ab Werk. Das Problem ist, dass an den Steckern keine Spannung anliegt.
Muss ich im Bereich SAM weiter suchen oder eventuell die Funktion beim freundlichen freischalten lassen?
Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD
Gibts hierzu was neues? Bei mir liegen die Spannungslosen Stecker ebenfalls :(
könnt ihr mir mal ein Foto machen, in dem man die Stecker sieht? - sind diese standardmäßig bei jedem 451 verbaut?
Mit der Star Diagnose lässt sich die ambient Beleuchtung aktivieren. :-D :-D
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
Am 11.2.2011 um 17:57 schrieb Morro:
Hallo Leude,
ich habe beim 🙂 die Smart Ambientebeleuchtung geordert und schon teilweise eingebaut, d.h. Türnetze und im Himmel.
Hier die Bilder:
Umbauten
In den Türen habe ich die Fensterheber angezapft, hat den Vorteil, das man sie über die Instrumententafel mit Dimmen kann.
Die Leuchte im Himmel habe ich über die Brabus Ambientebeleuchtung angezapft, also immer auf hellste Stufe.
Die restlichen Leuchten im Handschuhfach und in den Ablagen neben dem Tacho muss ich noch einbauen. Hier werde ich die Ablagen über die Radiobeleuchtung und das Handschuhfach über die Brabus-Ambiente einbinden.
Im Allgemeinen hat die neue Ambiente-Beleuchtung was, gerade mit der Kombi von Brabus ein stimmiges Gesamtkonzept. Brabus beleuchtet die Mittelkonsole, Smart die Schaltkulisse.
Werde die Tage noch ein Foto im Dunkeln machen, wo man alle Leuchten sieht.
LG Morro
PS: Die Netto-Preise und Teilenummern:
Türen:
A 4519063000 6,00€
A 4519063100 6,00€
Dachkonsole:
A 4519063200 6,00€
Ablagefach:
A 4519066100 8,65€ links
A 4519066300 8,65€ mitte
A 4519066500 6,00€ rechts (Handschuhfach)
Gegenstecker:
A 0335456728 1,34€
Kontaktstift:
A 0325453928 0,88€
8-)
Edit: Teilenummer Kontaktstift, Ablagefächer korrigiert
Edit2: Preis Handschuhfach, Teilenummer Ablagefach mitte und rechts getauscht
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 17.02.2011 um 20:17 Uhr ]
Hi, welches Kabel hast du angezapft bei der Radio Beleuchtung?
Auch wenn es jetzt etwas her ist, vielleicht hat ja noch wer Infos:
Liegen die besagten Kabel um die Lämpchen original amzuschliessen immer oder ist das Glückssache?
Müssen die Türen dafür geöffnet werden,  also das Panel ab?
Gibt es "Befestigungen" für die Lämpchen in den Ablagefächern oder muss man da selber schauen wie man die befestigt?
Im Handschuhfach und den Türgriffen, muss man da "auf gut Glück" Dremeln oder sind die Löcher vielleicht von Innen abgezeichnet? (Wie bei den Aussparungen für die Zusatzinstrumente im Vormopf)
Das Thema würde mich auch sehr interessieren.
Kann da jemand von den alten Hasen hier im Forum seine Erfahrungen mitteilen?
♡  SMART 451 MHD ♡
Hallo, ich habe bei mir die Ambiente-Beleuchtung beim Tacho nachgerüstet. Stecker waren bereits vorhanden.
Ebenso wurde das Licht per Software freigeschaltet. Leider leuchten die LEDs nicht... Fehlt da evtl. noch eine Sicherung?
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
