passionist
suche 1 Sitzpolster und 1 Kopstütze Roadster
Hallöle,
mir ist heute leider ein Mißgeschick passiert, ich habe zwei Schaumgummiteile eines Roadstersitzes eines Bekannten vermurkst. (gut , daß sie noch nicht neu bezogen waren;-) )
Nun suche ich ein Kopfstützenpolster (ich dachte, die sind alle gleich, aber die vom Roadster sind etwas dicker )
und ein Sitzpolster , das stärker ausgeformte vom Sportsitz (natürlich egal ob Fahrer oder Beifahrer, ohne Heizungsmatte)
Wie gesagt , ich suche nur die beiden Schaumgummis , in gutem Zustand , Bezug etc nicht relevant
Wer hat was , oder wer kennt einen Ausschlächter oder wer weiß , wo ich die beiden Teile herbekomme ??
Ich bin für jede Hilfe dankbar !!
smarte Grüße
Jetzt:
auf nach oben !
Jetzt:
Suche geht weiter :-?
Jetzt:
Suche geht nicht mehr weiter, habe 60 kW Roadstersitze :-P
Jetzt:
Glückwunsch !!
Hast du dann zufälligerweise zwei 60Kw Sitzkissen übrig ?????
Gruß Rene
Nee, leider nicht! Ich werde jetzt alle Roadstersitze zusammenkaufen, bis ich das Monopol habe und den Marktpreis bestimmen kann :-D
Nein im ernst, ich habe auf der Suche ganz nebenbei noch 2 komplette Sitze bekommen , welche ich für meinen eigenen 42 beledern lassen werde
smarte Grüße
Jetzt:
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
