marlboroman
cdi für lau
hallo zusammen
ich bekomme einen cdi fortwo bj ~ 05 fast geschenkt
laut des gönners(mein chef) fährt er nur 80km/h weil der turbo kaputt ist,der smart ist gepflegt und immer im SC gewartet worden
was kostet ein turbo und ist es schwierig den einzubauen (hobbyschrauber)
grüssle heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von marlboroman am 12.02.2011 um 12:40 Uhr ]
cdi anwärter
Da sollte man noch ein bißchen mehr drüber wissen!
Es ist schon so mancher Turbo für tot erklärt worden und war es dann gar nicht.
Im SC wird der Turbolader meist als defekt erklärt, wenn der Smart aus 10m Entfernung angeschaut wurde! :roll:
Falls er es doch sein sollte, solltest Du nach einem neuen schauen, einen gebrauchten würde ich mir nicht einbauen!
Dort mal eine Seite zur Information. Den Einbausatz solltest Du auch dazu haben.
Der Austausch ist für einen, der nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hat, durchaus zu bewerkstelligen!
Der vom cdi ist noch einfacher zu tauschen als der des Benziners!
Aus welcher Gegend kommst Du denn, vielleicht finden sich ja noch helfende Hände oder zumindest Ratgeber, die in der Nähe wohnen! :)
Tante Edit sagt, daß sie gerade in Deinem Profil gelesen hat, daß Du aus Aschheim bei München kommst.
'Z Menga gibst ja ne smarte Community, vielleicht meldet sich da noch jemand hilfsbereites.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2011 um 13:27 Uhr ]
    • Hallo liebe Smart-Gemeinde,   ich war bisher immer nur stiller Mitleser und hab bereits zahlreiche Reparaturen am Smart Fortwo Coupé (9891/001) aus 2005 mit Hilfe des Forums erledigen können. Diesmal stehe ich jedoch vor einer neuen Herausforderung und hab bisher online nichts dazu gefunden: Der Smart 450 hat in den letzten Tagen zunehmend lautere Geräusche aus dem Motorraum gemacht und heute hatte ich die Gelegenheit drunter zu schauen und ihn etwas zu zerlegen. Dabei ist herausgekommen, dass die kratzenden Geräusche aus der Gegend der Riemenscheibe kommt... also beide Riemen (Klima vorhanden) abmontiert, wurden erst letztes Jahr getauscht und sind noch wie neu. Dann die Riemenscheibe abgenommen und kurz angelassen, Geräusch weg. Somit entsteht das Geräusch nur bei Belastung der Riemenscheibe, hab um ganz sicher zu gehen jeweils einen Riemen separat montiert und gelauscht. Unverändert, also keine Spannrolle oder Rolle der Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor.   Hat der Smart 450 einen Schwingungsdämpfer an der Riemenscheibe und hat den schon mal jemand getauscht, wenn ja wie? Oder was könnten weitere Ursachen sein?   Youtube-Video dazu...   ...und noch eins.
