SmartyFran
Schlussel probleme
Hello
Ich befinde mich in Franhreich. Meine sclussel ist sehr schwach ( kein batterie problem ) Hier kan man nich neuprogramiert kriegen ohne Franzoesichen KF Bief. Kan man deactivieren und starten ?
[DANKE
Am 12.02.2011 um 16:08 Uhr hat SmartyFran geschrieben:
Was ist denn darunter zu verstehen? :-?
Was macht denn Dein Smart, wenn die Taste zum Öffnen und schliessen betätigt wird?
Ohne funktionierenden Schlüssel gibt es keine Möglichkeit, die Wegfahrsperre zu deaktivieren!
Und das ist auch gut so!
Hast Du einen Zweitschlüssel?
Wie du sags :
Es ist sehr gut so !
Werde mein Smart zum SC transportieren. Es ist nur 700km.
Haette ich ein Zweitscluessel, meins du, ware ich nich darauf gekommen in zu nutzen ?
Unter solchen Umständen würde ich auch mit einem Schlüssel rum fahren! :roll:
Jetzt hast Du mir immer noch nicht gesagt, was der Smart macht, wenn Du zum Schliessen und Öffnen auf die Taste drückst! ;-)
Hi...
dieses Problem hatte ich nach einem starken Gewitter. Da ist wohl durch die starke Spannung in der Luft die Codierung abgeschmiert...
Das ist kein Witz.
Mir hat der ADAC - Engel geholfen und die Codierung erneuert.
Mohnblume
Sehr gut,
Hier in Frankreiche kan-ich keine neue Codierung haben.
Ich lasse den Kleinen hier und gehe heim beim Zug.
Danke
Bist Du sicher ??
Der Adac Mensch hat Schlüssel und Gegenkontakt im Auto synchronisiert.
Aber wenn Du meinst...
Mohnblume
Am 13.02.2011 um 15:21 Uhr hat Mohnblume geschrieben:
Bist Du sicher ??
Mohnblume
Wenn er das könnte oder auch gemacht hätte würde der Zweitschlüssel nicht mehr funktionieren.
Codierung geht nur über die Stardiagnose.
Wenn es so einfach wäre was denkst du wieviele Auto dann wech wären.
Viele sind schon weg trotz diese Schutz.
Smart ist zweit meistgeklauter Wagen.
Die kriegen in weg ohne Schluessel, ohne Funksignal.
Ein Eigentumer solte das Recht haben diese bloede Spere weg zu kriegen.
Von hier aus muss ich mein Wagen wegschleppen und dafuer bezahlen und danach fuer eine neue Programierung auch bezahlen. 150€ !
macht nichts
solte ich eher wissen mussen
ciao und danke
ok..Timo..wenn Du meinst...
ich frage mich dann nur, was der ADAC - Mensch dann gemacht hat, damit der Smart
nach seiner Codierung ( die ja lt. Deiner Aussage nicht geht ) dann sofort ansprang.
Sonst hat er nix dran gemacht...na ja.
Ersatzschlüssel funktioniert.
Mohnblume
P.S. Hab das ADAC Protokoll hervorgesucht....
Zitat : unter Punkt ausgeführte Arbeiten :
" Fernbedienung neu codiert "...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mohnblume am 14.02.2011 um 17:58 Uhr ]
Am 14.02.2011 um 17:52 Uhr hat Mohnblume geschrieben:
Mohnblume
Wenn der eine Schlüssel codiert wurde muss die Codierung auch im Auto geändert werden, somit kann der Zweitschlüssel (der dann einen anderen Code hat) nicht mehr funktionieren.
Vieleicht hat er auch nur die Batterie im Schlüssel getauscht. ;-)
Fakt ist Codierung geht nur beim Hersteller via Stardiagnose und dafür muss sogar in Berlin eine TAN Nummer "bestellt" werden. ;-)
Probier doch einfach mal die Batterie im Schlüssel zu erneuern.
Sonst musste den Schlüssel mit XENTRY neu programmieren im Smartie.
Und im Notfall falls du in einem Automobilclub bist lass dir von denen den Zweitschlüssel bringen (wenn der daheim liegt).
Die bringen den auch nach Frankreich.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Sorry Timo...aber ich bin weder blond noch blöd.... :-x und auch nicht blind.
Ich kann durchaus erkennen, wenn jemand die Batterie im Schlüssel tauscht ( DAS kann ich auch selbst und hatte ich vorher auch gemacht...)
Mohnblume
Am 15.02.2011 um 16:14 Uhr hat Mohnblume geschrieben:
Mohnblume
So wie es ausschaut kommen wir auf keinen gemeinsamen Nenner deswegen lass ich jetzt die Diskussion, Fakt ist aber nur Smart kann die Schlüssel Neu codieren und wenn nur ein Schlüssel samt Auto Neu codiert wird kann der Zweitschlüssel NICHT mehr funktionieren.
Wenn der ADAC das könnte dann könnte andere Gestalten das auch und dem KFZ Diebstahl wären Türen und Tore offen. ;-)
Mohnblume
Vieleicht die Batterie falsch herum reingemacht und deswegen funktionierte der Schlüssel nicht! :-D
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
