smart_neuling
Felgen - Reifen - Kombination
Hallo allerseits,
ich habe vor meinem Smart demnächst schöne Alus zu spendieren... Ich habe mich soweit auch entschieden. Meine Frage an Euch lautet, ob ich folgende Felgen Reifen Kombination nehmen kann und ob es ein Gutachten für die Kombi gibt.
2* 6Jx15 Artec AF mit 175/55 R15 für die VA
2* 7Jx15 Artec AF mit 195/45 R15 für die HA
Danke für die Infos.
Gruss,
Andy
Sollte eigentlich funktionieren, ist keine ungewöhnliche Konfiguration. Mit ABE wirste dich schwertun, wird wohl keine dabei sein.
Ich selber habe Artec Felgen 7x15 mit 195/45 R 1578V rundum drauf, da war ein Gutachten dabei, mußte mir nur eine Anbaubestätigung holen und der Kittel war geflickt. Ich denke deine Kombi wirste wohl eintragen lassen müssen und u. U. die Steuerbefreiung verlieren im Falle du einen cdi haben solltest.
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@djbuzz
Danke für die schnelle Antwort... Kannst Du mir vielleicht sagen, welche Kosten beim TÜV auf mich zu kommen werden, so ungefähr. Habe bisher noch keine Erfahrungen gemacht.
Thx,
Andy
Schätzungsweise zwischen 60 - 100 Euro, je nachdem...
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo Andy!
Also ich war heute morgen beim TÜV (Karlsruhe) und habe meine Felgen eintragen lassen. Der Spass hat mich genau 39,60 € gekostet. Dazu kommt aber noch die Umschreibgebühr der Zulassungsstelle auf dem Fahrzeugschein - wieviel das noch kostet weiss ich aber noch nicht. Morgen kann ich dir dazu mehr sagen.
Samarte Grüsse
Christine :-?
Hi smart_neuling,
diese Reifenkombi würde ich Dir nicht empfehlen - der Abrollumfang des 195/45/15ers ist im Vergleich zum 175/55/15er zu gering - es KANN Probleme geben! Ausserdem sieht es nicht gerade schön aus, wenn der Hinterreifen kleiner ist, als der Vordere! Ich würde Dir eher zu der Kombi 175/55/15 und 195/50/15 raten...
Gruß,
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 13.03.2002 um 03:58 Uhr ]
max the reduced...
@ Rodi bzw. allgemein
Hi! :)
Ich sehe das nicht soooo kritisch mit der /45ern, denn der TÜV trägt es anstandslos ein trotz des kleineren Umfanges und der damit größeren Tachovoreilung.
Daraus ergeben sich auch ein besser nutzbarer 6. Gang und die Erleichterung, wenn mit 80 auf der Uhr geblitzt wurde, aber nur 69 dabei rausgekommen sind ;-)
Und ein flacherer Querschnitt sieht, wenn der Radkasten "reduziert" wird, immer besser aus!
Fahrtechnisch ebenfalls von Vorteil.
Und solange ein Smart mit /45ern besser federt als mit den Serienreifen (und das tut er)sind Komforteinbußen ja auch kein Argument.
Und wenn ich vorne ebenfalls 195er fahren möchte, muss ich beim 50er Querschnitt ans Panel ran - sehr lästig!!
Viele Grüße, Ingo
Edit: Sehe gerade, dass Du die Kombi meintest... naja, dann stimmts schon, dann eben mein Rat: Rundherum 195/45 !!! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 13.03.2002 um 05:06 Uhr ]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Danke für die reichlichen Tipps und Infos... Ich habe mich halbwegs überzeugen lassen rundrum 195er zu wählen. Ich wollte halt die Gummis von den HA für die neuen Felgen weiterverwenden. Aber wenn es da so Probleme gibt, hat man dann auch keinen Spaß mehr dran. Und auf die paar Mark (€uros) kommt es dann auch nicht an. Zudem würde ja die Eintragung bei 195 rundrum wegfallen, da es ja ein Gutachten gibt, oder? Kann mir jemand das Gutachten für dir Felgen zuschicken? eMail: Duc123@gmx.de
Danke schön...
Gruss,
Andy
Also ich hab heute Morgen 32 Euro bei der DEkra Bezahlt für die Abnahme meiner !75/55 auf Sportiva felgen und die Eintragung des Brabus frontspoilers und ABE für die 195 gibs glaube ich nicht man muß auf alle fälle den Anbau Überprüfen lassen das nix streift und so Ps bei mir ist die Steuerbefreiung erhalten geblieben und ich kann die Abnahme in den Schein eintragen lassen oder nur die bestätigung von der Dekra mit führen spart Geld.
gruß Utzle :-D :-D
Ps : wie ist es mit der Gröseren Tachovoreilung Regelt er dan bei Tacho 135 also bei 120 ab??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 13.03.2002 um 10:51 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
@ Utzele
Ja, das ist so!! Deshalb am besten gleich "modifizieren" :-D
@ andy
Ums Eintragen kommst Du dennoch nicht herum, ein Gutachten muss eingetragen werden und eine ABE, die ein Eintagen überflüssig machen würde, gibt es nicht.
Kosten 40 €
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Also ich hab beim Strassenverkehrsamt nur 10,23Euro bezahlt :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
