Marcoxi
Der eine Smart ist Schneller wie der andere!!
Hallo
Ich habe folgendes problem.Ich habe 2 Smart 450 CDI BJ:2001.Ich habe bei beiden das Mischgeheuse gereinigt und dann das AGR mit ner Dichtscheibe zugemacht.Und beide haben auch noch nen neuen Luftfilter und Kraftstofffilter bekommen.Der eine hat 120000 km auf der uhr und der andere und der langsamere 108000km.Er war aber vor der Mischgeheusereinigung auch schon langsamer. Ich schätze mal so c.a. ihm fehlen 5-8ps. Der schnellere zieht gut durch und kommt schnell auf 120km/h der andere braucht locker 2-4km länger auf 120km/h.Keiner der beiden hat ein tuning oder ahnliches. Wie kann das sein??
MFG Marcoxi
5-8 ps ist nicht ungewöhnlich. es gibt immer abweichugen in alle richtungen, kein motor bzw. kein smart gleicht dem anderen, auch wenn motor und anbauteile alle identisch sind. unterschiedlich hoher verschleiss und werkstoleranz sind nur 2 mögliche ursachen.
ich errinere da mal an die vermarktung des nissan 350z, der hatte eine leistung von 280(??) ps angegeben und auf dem prüfstand lag keiner der ersten serie über 240ps.
sowas liegt natürlich ausserhalb der toleranz, deine angegebene 5-8ps tun es jedoch allemal!
Serienstreuung soll beim Smart bei +/- 5% liegen.
Könnte es den vieleicht sein das bei einem der beiden ein Sensor oder sowas defekt sein?? ZB. Temeratursensor denn würder er ja teoretisch das kennfeld rauf und oder runterzihen.Wie zb so nen billiges chiptuning die gaukeln ja auch meist vor das es minus 20 Grad oder so sind und dann ebend meht sprit eingespritzt wird.Denn für ne reine Tollerans abweichung der leistung ist das einfach zu viel
Am 13.02.2011 um 13:10 Uhr hat Marcoxi geschrieben:
Der eine benötigt 2 Km mehr um auf 120 zu kommen :o
Baut der Turbo überhaupt Ladedruck auf? Eventuell LLK durchgescheuert!
ich werde mir den LLK mal anschauen. Muss ihn dazu ausbauen oder kann man ihn von unten sehen??
Wenn er unten voll Öl ist, kannst Dir das Ausbauen Sparen bzw. dann muß er sowieso raus und getauscht werden. Vielleicht ist ja auch der Temperatursensor rausgerutscht aus dem LLK, kannst aber so von Unten sehen
ok danke ich schau dann nach sobald der Schnee weg ist danke schonmal für eure schnellen antworten und für die Tips vieleicht ist das ja schon der Fehler
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
